メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
    1. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement, Lower Case: 手順 1、 3の画像 1 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement, Lower Case: 手順 1、 3の画像 2 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement, Lower Case: 手順 1、 3の画像 3
      • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the two 5 mm screws on the front-facing side of the lower case.
      • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the remaining five 5 mm Phillips screws securing the lower case.
      • The two screws in the front of the backplate are of a differing size to the other five.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Starting under the display, carefully use a plastic prying tool (iFixit opening tool) to disengage the retaining clips.
      • You may hear soft clicking sounds as the clips come undone.
      • Once a corner or edge starts to lift, slowly slide the tool along the edge to loosen more of the bottom panel.
      • Keep working around the edges until all the clips are loose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Gently lift the rear of the cover to disengage it from the computer.
      • Carefully remove the bottom cover from the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
      • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the two 4mm Phillips screws that secure the battery to the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Use a tool to push the tab back on the bottom left of the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Lift the top of the battery.
      • Lift the battery out of the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 7、 3の画像 1 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 7、 3の画像 2 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 7、 3の画像 3
      • Use tweezers to carefully lift and disconnect the silver tape from the touchpad.
      • It may help to use a plastic prying tool, a spudger, to remove the silver tape.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Carefully lift the small black locking flap on the ZIF connector.
      • Disconnect the cable from the ZIF connector on the touchpad.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the six Phillips 2 mm screws that secure the touchpad.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP ProBook 440 G6 Touchpad Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Lift the touchpad out of the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elijah Cain
メンバー登録日: 02/18/26
397 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026 University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026人のメンバー
UM-SNEED-S26S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 146
