メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the laptop.
    • Remove the two stickers on the lower left and right-hand corner of the laptop screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 5 mm screws in the lower left and right-hand corner of the laptop screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place a spudger or opening tool between the laptop screen and the plastic laptop frame.
    • Apply light pressure to the spudger to separate the plastic laptop frame covering the edges of the laptop screen.
    • These silver pieces cover the laptop hinges and will need to be removed as well.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 4 mm screws in each corner of the laptop screen.
    • This will separate the laptop cover from the laptop screen frame.
    • Hold the laptop cover securely to prevent damage.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws on the side of the frame, one in each corner.
    • This will release the laptop screen from the frame.
    • Hold the laptop screen and frame securely to prevent damage to the motherboard attachments.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion 17-e146us Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove laptop screen.
    • While removing the laptop screen, be careful not to destroy the tape connection or break the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Emma Neumann
メンバー登録日: 09/04/19
637 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2019 University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-F19S2G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 29
今までの合計 845
