メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion 17 TS RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Press and hold the release switch, and then slide the battery out. Insert the new battery into the slot and you're done!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Rear Cover: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Rear Cover: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Rear Cover: 手順 2、 3の画像 3
      • In the battery compartment, find the phillips screw that is holding the rear panel onto the computer. Unscrew it.
      • With the battery compartment closest to you, push the panel away from you. Once it slides back until it stops, gently lift it and put it to the side.
      • Please note that this particular screw does not completely come out, it stays with the rear panel and that is ok.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • On each side of each RAM card, there will be a thin strip of metal that is holding the chip down. Using tweezers or another thin tool, gently push these pins apart.
      • The first RAM card should pop up on its own. Gently remove this card, and look for the two strips of metal holding the bottom card down.
      • Push the pins apart just like for card one. Just like the first card, this one will pop up and you can remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Eric Sowersby
メンバー登録日: 03/25/16
413 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2016人のメンバー
UMASSD-MILES-S16S1G6
3 メンバー
104のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 33
今までの合計 968
