メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion 15-cd040wm RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Pavilion 15-cd040wm RAM Replacement, HP Pavilion 15-cd040wm Back Cover Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-cd040wm RAM Replacement, HP Pavilion 15-cd040wm Back Cover Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
      • The first step is to remove the four rubber non-slip pads on the bottom of the laptop to expose screws hidden underneath them. Peel off each tab with your fingers.
      • If you have trouble gripping a tab, use a spudger to wedge it loose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion 15-cd040wm RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 15-cd040wm RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • 3x 10mm Phillips scews
      • 2x 5mm Phillips screws
      • 6x 6mm Phillips screws
      • Remove all screws using a size Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Pavilion 15-cd040wm RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 15-cd040wm RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 15-cd040wm RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Using the iFixit opening tool, carefully pry along the sides of the back cover.
      • After all of the edges of the back cover have been freed, use your opening tool to carefully unclip the tabs holding the back cover to the CD drive.
      • After everything is unclipped, you can safely remove the back cover from the rest of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Pavilion 15-cd040wm RAM Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 15-cd040wm RAM Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
      • 2x 5mm Philips screws
      • 2x 3mm Philips screws
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion 15-cd040wm RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion 15-cd040wm RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Gently pull up on the battery and tilt it away from the rest of the laptop chassis.
      • Pull out the battery at an angle and lift it out of the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Pavilion 15-cd040wm RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion 15-cd040wm RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion 15-cd040wm RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 3
      • Pull the two tabs at the short ends of the RAM module with your fingers to release it, then pull the RAM module out of the slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brian Cornet
メンバー登録日: 10/21/19
319 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F19S1G1
4 メンバー
23のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 38
今までの合計 1,378
