メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンの電源が入らない
電源ボタンを押してもノートパソコンが反応しません。
電源アダプタの不具合
バッテリーがアダプタから電力を受け取れていない可能性があります。アダプタを正常に動作するコンセントに差し込み、アダプタのランプが点灯するか確認してください。点灯しない場合、アダプタの不具合であり、交換品を購入する必要があります。
バッテリーの不具合
アダプタが正常であることを確認したら、ノートパソコンに接続してください。電源コードを接続しているときにのみ電源が入る場合は、ノートパソコンのバッテリーに不具合があります。この修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
ノートパソコンの動作が遅い
ファイルやプログラムの読み込みに時間がかかります。
ファイルやプログラムが多すぎる
一度に実行されているファイルやプログラムが多すぎる可能性があります。現在開いている不要なファイルやプログラムを閉じてください。特定のウィンドウを閉じるには、画面右上の赤い「x」を選択します。
メモリ (RAM) の不足
必要なファイルやプログラムを実行している間にノートパソコンの動作が遅くなる場合、搭載されているメモリが不足している可能性があります。この修理ガイドを使用してメモリの増設または交換を行ってください。
ハードドライブの容量不足
ハードドライブの容量が不足しているというエラーメッセージが表示される場合、ノートパソコンの動作が遅くなることがあります。不要なファイルやプログラムを削除してください。容量を増やす必要がある場合は、より大容量のハードドライブに交換する必要があります。この修理ガイドを使用してハードドライブを交換してください。
ハードドライブの故障
動作中にハードドライブからカリカリという音がする場合、機械的な故障が発生している可能性があります。この修理ガイドを使用してハードドライブを交換してください。
ハードドライブの速度不足
ハードドライブが損傷していない場合、現在の速度が限界である可能性があります。より高速なハードドライブへの交換が必要になる場合があります。この修理ガイドを使用してハードドライブを交換してください。
ノートパソコンが予期せずフリーズする
ノートパソコンがフリーズし、定期的に再起動する必要があります。
メモリ (RAM) の不足
特定のファイルやプログラムを実行する際、フリーズせずに動作させるためのメモリが不足している可能性があります。この修理ガイドを使用してメモリの増設または交換を行ってください。
ハードドライブの故障
画面の表示がおかしい、または映らない
ノートパソコンの画面が暗い、歪んでいる、変色している、ぼやけている、または完全に映りません。
画面設定が正しくない
画面は正しく画像を表示していますが、現在の画面設定が見えにくくしている可能性があります。画面が暗い場合は、キーボードのファンクションキーを使用して輝度やバックライトを調整してください。画像が歪んでいる場合は、アスペクト比を調整してください。ディスプレイのアスペクト比を調整するには、コンピュータの「設定」からディスプレイ設定を選択し、ディスプレイのコントロールにアクセスしてください。画像が変色している場合は、ディスプレイ設定にある色、色相、ガンマ、または色合いを調整してください。画像がぼやけている場合は、ディスプレイ設定にあるシャープネスを調整してください。画像が映らない場合は、ディスプレイ設定にあるコントラストを調整してください。
画面に電力が供給されていない
バックライトもディスプレイも表示されません。その場合、ノートパソコンからディスプレイへ適切な電力が供給されていない可能性があります。ノートパソコンを充電してみてください。単にバッテリーが切れている可能性があります。ノートパソコンの電源が入っていてもディスプレイに何も映らない場合は、ディスプレイ内部が損傷しており、メインの画面アセンブリを交換する必要があります。メインディスプレイを交換するには、この修理ガイドに従ってください。
壊れたスクリーン
ノートパソコンの画面に目に見える損傷 (ひび割れや歪みなど) がある場合、表示に影響が出ます。この修理ガイドを使用してスクリーンを交換してください。
スクリーンの故障
画面に目立った損傷がなくても、故障している可能性があります。この修理ガイドを使用してスクリーンを交換してください。
CDドライブがディスクを読み込まない
CDドライブにディスクが入っていますが、ノートパソコンが空だと認識しています。
ディスクの故障
ディスクにひび割れや傷がないか確認してください。ある場合、ディスクが損傷しすぎてCDドライブのレンズが読み取れない可能性があります。別のデバイスで同じディスクを試してください。それでも読み取れない場合、ディスクが故障しているため、新しく作成するか購入する必要があります。
CDドライブの故障
どのディスクも読み込めない場合、CDドライブが故障しています。この修理ガイドを使用してCDドライブを交換してください。
CDドライブが開かない、または閉まらない
ドライブのイジェクトボタンを押しても、CDドライブのトレイが正常に開閉しません。
イジェクトボタンの故障
CDドライブが閉じている場合は、強制イジェクトボタンを押す必要があります。ノートパソコンの電源を切り、伸ばしたペーパークリップを用意してください。イジェクトボタンの横にある小さなピン穴を探し、ペーパークリップの先を直接差し込みます。これでCDドライブが開く場合、イジェクトボタンが故障しています。ドライブトレイを無理に開閉し続けるよりも、CDドライブを交換することをお勧めします。この修理ガイドを使用してCDドライブを交換してください。
CDドライブの故障
閉じたCDドライブを強制イジェクトボタンで押しても開かない場合は、CDドライブが故障しています。この修理ガイドを使用してCDドライブを交換してください。
Zachary Simao
メンバー登録日: 03/08/19
423 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F19S1G1
4 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
Problem with booting up. Message pops up stating error with HD. Self repair will not fix it. I have a a "Universal Drive Adapter." It will not work with this HD. Need a new Adapter for these laptop HD.
fdm558218 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 690
