メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 840 G7 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 840 G7 SSDの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 SSDの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 2
    • 修理を始める前に、ノートパソコンのバッテリー残量を25%以下にしてください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、誤って損傷した場合に安全上の問題となる可能性があります
    • 作業内容を保存し、ノートパソコンを完全にシャットダウンして、すべてのケーブルを抜いてください。
  2. HP EliteBook 840 G7 SSDの交換, 下部カバーのネジを緩める: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 SSDの交換, 下部カバーのネジを緩める: 手順 2、 2の画像 2
    • 規格にもかかわらず、プラスドライバーはサイズや形状が異なる場合があります。同じサイズと表示されていても、同じネジに異なるフィット感を示すことがあります。ネジ頭をなめないように、最もぴったりとフィットするサイズのドライバーを使用してください。
    • プラスドライバーを使って、底面カバーを固定している5本のネジを完全に緩めます(ただし、取り外しません)。
  3. HP EliteBook 840 G7 SSDの交換, 下部カバーのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 SSDの交換, 下部カバーのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 SSDの交換, 下部カバーのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • ノートパソコンの背面(ディスプレイヒンジがある側)が自分に一番近くなるように配置します。
    • スパッジャーの平面側先端を、下部カバーの背面とフレームの間に、中央のネジとELITEBOOKの文字の近くに差し込みます。
    • スパッジャーを差し込みにくい場合は、ネジが完全に緩んでいることを確認してください。必要であれば、指でゆっくりとネジを引き上げてください。
    • スパッジャーを使ってカバーをこじ開け、固定しているクリップを外します。
    • 次の手順のために、スパッジャーを下部カバーの下に差し込んだままにしておきます。
  4. HP EliteBook 840 G7 SSDの交換: 手順 4、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 SSDの交換: 手順 4、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 SSDの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーを後端に沿ってどちらかの角に向かって滑らせ、後端のクリップを外します。
    • スパッジャーを角に沿って回し、カバーの短い辺を固定しているクリップを外します。
  5. HP EliteBook 840 G7 SSDの交換: 手順 5、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 SSDの交換: 手順 5、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 SSDの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ELITEBOOKの文字の近くに、スパッジャーの平面側先端を再度差し込みます。
    • カバーの反対側でも同じ手順を繰り返し、残りのクリップをすべて外します。
  6. HP EliteBook 840 G7 SSDの交換, 下部カバーを外す: 手順 6、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 SSDの交換, 下部カバーを外す: 手順 6、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 SSDの交換, 下部カバーを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • 下部カバーを持ち上げて取り外します。
    • カバーは簡単に持ち上がるはずです。もし抵抗を感じる場合は、スパッジャーの平面側先端を使って残っているクリップを外し、すべてのネジが完全に緩んでいることを確認してください。
    • 再組み立ての際は、カバーの前端(ヒンジの反対側)にあるクリップをフレームのスロットに差し込み、カバーを置きます。周囲をしっかりと押さえつけ、すべてのクリップをはめ込みます。
  7. HP EliteBook 840 G7 SSDの交換, バッテリーを取り外す: 手順 7、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 SSDの交換, バッテリーを取り外す: 手順 7、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 SSDの交換, バッテリーを取り外す: 手順 7、 3の画像 3
    • ノートパソコンの前端(スクリーンヒンジの反対側)が自分に一番近くなるように配置します。
    • スパッジャーの先端または指の爪を使って、バッテリーのスライドコネクターを左右交互に押し、ソケットから完全に引き抜きます。
  8. HP EliteBook 840 G7 SSDの交換, SSDネジを外す: 手順 8、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 SSDの交換, SSDネジを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • お持ちのラップトップの構成にもよりますが、SSDにアクセスするには、メタルシールドもしくはプラスチックカバーを外す必要があるかもしれません。
    • SSDを固定している長さ2.4mmのネジをプラスドライバーで外します。
    • ネジを外すと、SSDが少し斜めに浮き上がることがあります。
    • 再組み立て時:ネジを取り付ける際は、SSDを優しく押さえながら作業してください。
  9. HP EliteBook 840 G7 SSDの交換, SSDネジを外す: 手順 9、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 SSDの交換, SSDネジを外す: 手順 9、 2の画像 2
    • 急な角度で引き上げないでください。SSDとそのソケットを損傷する可能性があります。
    • SSDの端を持って、ソケットからまっすぐに引き抜いて取り外します。
    • 再組み立て時:SSDをソケットにわずかに下向きの角度で差し込んでください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらの指示を逆の順序で実行してください。
お使いの電子廃棄物は、R2またはe-Stewards認定のリサイクル業者にお持ちください。お住まいの地域によっては、使用済みのHPデバイスや部品をHP Planet Partnersプログラムを通じて再利用またはリサイクルのために返却できます。
修理が計画通りに進みませんでしたか? 基本的なトラブルシューティングを試すか、アンサーコミュニティに助けを求めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
149,317 ポイント
995のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,610のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 53
過去 30 日: 282
今までの合計 1,602
