メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Chromebook CB2L Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook CB2L Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Chromebook CB2L Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • First flip your HP Chromebook CB2L over such that the bottom is facing upwards.
    • Next, using the plastic opening tool remove the blue panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Chromebook CB2L Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Chromebook CB2L Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Chromebook CB2L Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the six 1.2mm screws.
    • Gently pry off the white back panel using the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Chromebook CB2L Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery input to the motherboard using the plastic opening tool
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Chromebook CB2L Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the four 1.2mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Chromebook CB2L Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool remove the battery from the Chromebook.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gregory Hinkson
メンバー登録日: 02/13/17
352 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S2G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
the step about gently prying the underside of the laptop off made me snap off two screws under the thin blue rubber strip ! i see the holes they went in in the pictures in this guide. i understand that strip was glued on and it doesn't seem necessary to put those back (since i can't unglue the strip to put those screws back in) but.. yeah. it was unexpected and i thought i'd done something wrong.
katie - 返信 共有
Dont forget there are two screws underneath the small blue strip.
Roderick Wells - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 36
今までの合計 1,790
