メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 15-ef RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-ef RAM Replacement, Prepare your laptop for disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Fully shut down your laptop and unplug all cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP 15-ef RAM Replacement, Flip your laptop over: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip your laptop over so the rubber feet are facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP 15-ef RAM Replacement, Peel up an end of the front foot: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-ef RAM Replacement, Peel up an end of the front foot: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-ef RAM Replacement, Peel up an end of the front foot: 手順 3、 3の画像 3
    • The rubber feet cover a total of six back cover screws.
    • Use an opening pick to peel up an end of the front rubber foot until you can grip it with your fingers.
    • Make sure both the foot and its adhesive peel up together, as they need to be removed as one piece.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP 15-ef RAM Replacement, Remove the front foot: 手順 4、 3の画像 1 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the front foot: 手順 4、 3の画像 2 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the front foot: 手順 4、 3の画像 3
    • Peel the front foot away from the back cover and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP 15-ef RAM Replacement, Remove the rear foot: 手順 5、 3の画像 1 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the rear foot: 手順 5、 3の画像 2 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the rear foot: 手順 5、 3の画像 3
    • Use an opening pick to peel up an end of the rear rubber foot until you can grip it with your fingers.
    • Peel the rear foot away from the back cover and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP 15-ef RAM Replacement, Reassembly information: 手順 6、 3の画像 1 HP 15-ef RAM Replacement, Reassembly information: 手順 6、 3の画像 2 HP 15-ef RAM Replacement, Reassembly information: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Note that the rubber feet are different:
    • The rear foot is thicker, with a deeper recess.
    • The front foot is thinner, with a shallower recess.
    • During reassembly:
    • If you're reusing the rubber feet, the leftover adhesive should be tacky enough to reuse.
    • If the leftover adhesive isn't sticky enough or your replacement feet didn't come with adhesive, you can use double-sided tape such as Tesa Tape to secure the feet.
    • Make sure the strips of tape aren't wider than 6 mm, otherwise they may not fit.
    • To install a foot, remove its adhesive liner, lay the foot into its matching recess, and press down firmly along the entire length of the foot to secure it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP 15-ef RAM Replacement, Unfasten the back cover: 手順 7、 2の画像 1 HP 15-ef RAM Replacement, Unfasten the back cover: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight screws securing the back cover:
    • Six 6.5 mm-long silver screws
    • Two 6.7 mm-long black screws
    • Despite the standards, Phillips screwdrivers can vary in size and shape—two drivers labeled as the same size may fit differently in the same screw. Use the size that fits the most snug into the screw head to avoid stripping it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP 15-ef RAM Replacement, Open your laptop: 手順 8、 3の画像 1 HP 15-ef RAM Replacement, Open your laptop: 手順 8、 3の画像 2 HP 15-ef RAM Replacement, Open your laptop: 手順 8、 3の画像 3
    • Flip your laptop over and open the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP 15-ef RAM Replacement, Release the clips: 手順 9、 2の画像 1 HP 15-ef RAM Replacement, Release the clips: 手順 9、 2の画像 2
    • Plastic clips secure the back cover to the frame. You'll hear and feel the clips release as you work.
    • Insert the flat side of an opening pick into the seam between the top left edge of the back cover and the frame.
    • Slide the opening pick down to the bottom left corner to release the clips on the left edge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HP 15-ef RAM Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP 15-ef RAM Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Avoid using excessive force when prying near the SD card slot, as it's a weak point in the case.
    • Insert the flat side of an opening pick into the seam between the top right edge of the back cover and the frame.
    • Slide the opening pick down to the bottom right corner to release the clips on the right edge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HP 15-ef RAM Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HP 15-ef RAM Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HP 15-ef RAM Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Insert the flat side of an opening pick between the bottom right corner of the back cover and frame.
    • Slide the opening pick to the bottom left corner to release the remaining clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. HP 15-ef RAM Replacement, Flip your laptop over: 手順 12、 3の画像 1 HP 15-ef RAM Replacement, Flip your laptop over: 手順 12、 3の画像 2 HP 15-ef RAM Replacement, Flip your laptop over: 手順 12、 3の画像 3
    • Close the screen and flip your laptop back over again.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. HP 15-ef RAM Replacement, Remove the back cover: 手順 13、 3の画像 1 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the back cover: 手順 13、 3の画像 2 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the back cover: 手順 13、 3の画像 3
    • Remove the back cover.
    • To reinstall the back cover, lay it on the frame and firmly press down around the perimeter to engage all of the clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. HP 15-ef RAM Replacement, Unfasten the battery: 手順 14、 2の画像 1 HP 15-ef RAM Replacement, Unfasten the battery: 手順 14、 2の画像 2
    • Given the design of the battery connector, the only way to disconnect the battery is to physically remove it.
    • Try not to bend, crease, deform, poke, or puncture the battery with your tool—a damaged battery is a potential fire hazard.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 3.7 mm-long screws securing the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. HP 15-ef RAM Replacement, Remove the battery: 手順 15、 3の画像 1 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the battery: 手順 15、 3の画像 2 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the battery: 手順 15、 3の画像 3
    • Gently lift the upper edge of the battery to disconnect its socket from the motherboard.
    • Remove the battery.
    • During reassembly, use the alignment posts to position the battery and press down on the socket to secure it.
    • Never reuse a deformed or damaged battery—it's a fire hazard. Replace it with a new battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. HP 15-ef RAM Replacement, Unlatch the RAM: 手順 16、 3の画像 1 HP 15-ef RAM Replacement, Unlatch the RAM: 手順 16、 3の画像 2 HP 15-ef RAM Replacement, Unlatch the RAM: 手順 16、 3の画像 3
    • Your laptop has two memory slots, each with a pair of metal arms that secure a stick of RAM.
    • Simultaneously push out the metal arms on each side of a stick of RAM until they disengage and the stick pops up at a slight angle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. HP 15-ef RAM Replacement, Remove the RAM: 手順 17、 2の画像 1 HP 15-ef RAM Replacement, Remove the RAM: 手順 17、 2の画像 2
    • Pull the stick of RAM out of its socket to remove it.
    • Repeat for a second stick of RAM.
    • To install a memory module, insert it into its socket at a slight downward angle, then push down firmly until both metal arms lock the RAM in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
196,368 ポイント
1,243のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
28,236のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 33
過去 30 日: 132
今までの合計 2,068
