メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 15-bs051od Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-bs051od Screen Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Start with the laptop face down.
    • Remove the eight 6 mm Phillips head screws securing the lower case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the opening tool to pry the lower case away from the body of the laptop.
    • Remove the lower case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the RAM-retaining arms away from the RAM chip.
    • The RAM chip should slightly "pop" up from it's socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the RAM chip out of its socket.
    • Our device does not specifically have a second RAM chip, but make sure to remove the second RAM chip below the first RAM chip.
    • Repeat this process for the second RAM chip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP 15-bs051od Screen Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 HP 15-bs051od Screen Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 HP 15-bs051od Screen Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the four (4 mm) Phillips screws on the heatsink.
    • Remove the exhaust by carefully lifting it up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the connecting cable of the fan and remove the fan.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the red, white, black, and blue cable directly out of its port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Slide the left speaker out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the black and red cable connecting both speakers out of its secure fastening.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull the right speaker out by sliding from left to right.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Locate the motherboard.
    • The motherboard is the biggest blue-colored surface located inside the computer.
    • Locate the six ribbon cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Flip up the ZIF lock bars that keep the six ribbon cables in place.
    • Slide the rest of the ribbon cables out of their fastenings.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the four (4 mm) Phillips screws securing the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 1 HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove the single (4 mm) Phillips screw on the Wi-Fi card.
    • Slide the Wi-Fi card out of its port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 1 HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Unfasten the connecting cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 1 HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Remove the display cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Lift up the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. HP 15-bs051od Screen Replacement, Screen: 手順 18、 1の画像 1
    • Remove the following Phillips screws:
    • Five 7 mm screws on the display hinge.
    • One 3 mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Partially open the laptop and remove the base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 20、 2の画像 1 HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 20、 2の画像 2
    • Use the opening tool to carefully separate the screen cover from the screen.
    • Use the opening tool to carefully remove the adhesive screen bezel from around the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 21、 1の画像 1
    • Two 4 mm screws from the top of the screen.
    • Two 4 mm from the bottom of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 22、 1の画像 1
    • Carefully lift the screen from the display assembly without disconnecting the display cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 23、 1の画像 1
    • Remove the display cable from the back of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. HP 15-bs051od Screen Replacement: 手順 24、 1の画像 1
    • Remove the screen from the display assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kaz Furtado
メンバー登録日: 03/20/23
148 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 515
