メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 15-ay078nr Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-ay078nr Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the lid of the laptop.
    • Feel the top of the laptop screen to find a ridge separating the front and back of the screen bezel.
    • Using an opening pick tool, gently pry the front screen bezel apart from the rear to release the internal plastic retention clips.
    • You may see small bits of plastic come loose from the screen bezel. This is not an issue and will not hurt the reassembly process.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP 15-ay078nr Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 15-ay078nr Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 3.2 mm screws from the screen using a Phillips #2 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP 15-ay078nr Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-ay078nr Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-ay078nr Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently lay the screen against the keyboard.
    • Disconnect the display cable from the rest of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Power on your device to see the new screen. If the backlight is flickering, the LCD cable may have not been pushed in completely. Ensure it is fully connected.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Liberty DeAngelo
メンバー登録日: 10/25/21
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 21
今までの合計 408
