メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 15-ay078nr RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-ay078nr RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the laptop so that the underside is facing up.
    • Rotate the device so that the CD slot is in the upper left corner.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP 15-ay078nr RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 15-ay078nr RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Put your fingers on the battery latch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP 15-ay078nr RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-ay078nr RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using your fingers, push each battery latch simultaneously towards the middle.
    • This releases the battery.
    • Remove the battery from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP 15-ay078nr RAM Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-ay078nr RAM Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull off the two rubber feet on the underside of the device.
    • Remove the twelve 9.5 mm screws from the underside of the device using a Phillips #2 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP 15-ay078nr RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide an opening pick around the edges between the back panel and the rest of the device to release the plastic retention clips that hold the panel in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP 15-ay078nr RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift up on the panel to remove it completely from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP 15-ay078nr RAM Replacement, RAM: 手順 7、 1の画像 1
    • Place your fingers on the latches that hold the RAM in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP 15-ay078nr RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the latches apart, releasing the RAM from its holder.
    • Remove the old RAM from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
If the device does not work, you will need to make sure that the RAM sticks have equal measurements to each other, otherwise it will not work properly
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Duffy
メンバー登録日: 10/25/21
327 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 562
