メインコンテンツにスキップ
HP 15-ay078nr Battery Replacement
  1. HP 15-ay078nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the laptop so that the underside is facing up.
    • Rotate the device so that the CD slot is in the upper left corner.
  2. HP 15-ay078nr Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 15-ay078nr Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Put your fingers on the battery latch.
  3. HP 15-ay078nr Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-ay078nr Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using your fingers, push each battery latch simultaneously towards the middle.
    • This releases the battery.
    • Remove the battery from the laptop.
終わりに
After installing the replacement battery, connect the device to a power source. The battery will not have a prior charge.
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Duffy
メンバー登録日: 10/25/21
327 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 158
