メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement
必要な工具と部品
    1. HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 1 HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 2
      • For your safety, unplug all peripheries, discharge the battery below 25%, and power down your device before beginning disassembly.
      • Remove the two rubber feet on the lower case.
      • If you intend to reuse the rubber feet: Use a hairdryer or iOpener to lightly heat the feet to loosen the adhesive that secures them prior to removal. Take care not to stretch out the rubber.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the six M2XL6 Phillips screws that secure the lower case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Insert a nylon spudger into the seam between the lower case and chassis.
      • Pry around the entire perimeter until the lower case fully releases.
      • Remove the lower case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: 手順 4、 2の画像 1 HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the single M2x6.5 screw that secures the Wi-Fi module.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Use the pointed end of a spudger to lift and disconnect the two Wi-Fi module coaxial connectors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Pull the Wi-Fi module directly out of its socket to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tristan Virgo
メンバー登録日: 02/19/25
564 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 17-2, Thornton Spring 2025 Sam Houston State, Team 17-2, Thornton Spring 2025人のメンバー
SHSU-THORNTON-S25S17G2
3 メンバー
25のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 220
