メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HMDX Chill Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HMDX Chill Motherboard Replacement, Remove Rubber Base: 手順 1、 3の画像 1 HMDX Chill Motherboard Replacement, Remove Rubber Base: 手順 1、 3の画像 2 HMDX Chill Motherboard Replacement, Remove Rubber Base: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert a metal spudger under the rubber base.
    • Pry the rubber base off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HMDX Chill Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HMDX Chill Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HMDX Chill Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Grip the base of the HMDX Chill.
    • Pull the base upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HMDX Chill Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 1 HMDX Chill Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 2 HMDX Chill Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 6 mm screws that secure the motherboard to the base of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HMDX Chill Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the motherboard away from the base gently.
    • Do not pull too hard on the motherboard. It is still attached to the base by wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HMDX Chill Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HMDX Chill Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HMDX Chill Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a soldering iron to desolder the wires connecting the motherboard to the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HMDX Chill Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HMDX Chill Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Insert the spudger between the case and the wire and move the spudger upwards.
    • This will cause the case to prop open.
    • The wire behind the motherboard will now be visible. Pull this out from behind.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HMDX Chill Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the soldering iron to desolder the wires connecting the motherboard to the base of the HMDX Chill.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Jourdan Holubasch
メンバー登録日: 03/31/16
759 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
EWU-Giguere-S16S1G1 EWU-Giguere-S16S1G1人のメンバー
Community
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 653
