メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HMD Barbie Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. HMD Barbie Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HMD Barbie Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HMD Barbie Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Fully power off the phone.
    • Remove the backplate by gripping it around the edges and pulling away from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HMD Barbie Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HMD Barbie Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HMD Barbie Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Grip the battery from the top and pull away from the phone.
    • Ensure there is no swelling or damage to the battery. A swollen or damaged battery can be a fire hazard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HMD Barbie Keypad Replacement, Inner Backplate: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six 5mm screws using the T5 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HMD Barbie Keypad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HMD Barbie Keypad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the backplate using an opening tool.
    • Find an opening on the phone that makes it easiest to remove the backplate. Any side of the phone will work.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HMD Barbie Keypad Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 HMD Barbie Keypad Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 HMD Barbie Keypad Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the opening tool to remove the clear plastic clip near the hinge of the phone securing the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HMD Barbie Keypad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HMD Barbie Keypad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HMD Barbie Keypad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • The video ribbon is connected to the motherboard with a flat-topped, low profile connector. It is also secured with a piece of tape.
    • Use the tweezers to gently unstick the tape from the motherboard, leaving it stuck to the connector.
    • Use the tweezers to gently pull up on the connector until it disconnects from the motherboard.
    • Be gentle as you apply pressure on the tape and connector. These parts shouldn't take too much force to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HMD Barbie Keypad Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HMD Barbie Keypad Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HMD Barbie Keypad Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Beginning at the corner near where the video ribbon is located, insert an opening pick between the green motherboard and the pink housing.
    • Slowly work your way around the motherboard until it loosens enough that you can use your fingers to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HMD Barbie Keypad Replacement, Keypad: 手順 8、 3の画像 1 HMD Barbie Keypad Replacement, Keypad: 手順 8、 3の画像 2 HMD Barbie Keypad Replacement, Keypad: 手順 8、 3の画像 3
    • Push the keypad out of the outer casing from the front of the phone, outward.
    • You may now replace the keypad with a new one, inserting it where the old keypad was. Make sure to not obstruct any of the holes for screws with the keypad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hannah Carvalho
メンバー登録日: 03/09/26
571 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S26S6G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 90
