メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GravityLight LED Replacement
必要な工具と部品
  1. GravityLight LED Replacement, Removing the Front Panel: 手順 1、 2の画像 1 GravityLight LED Replacement, Removing the Front Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the GravityLight on its back and place it on a sturdy surface.
    • Unscrew the three 2cm Phillips #00 screws on the back of the GravityLight’s body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. GravityLight LED Replacement, Opening the Device Housing: 手順 2、 1の画像 1
    • Some of the internal pieces may loosen or fall out during disassembly.
    • Firmly grasp both parts of the GravityLight body and pull them apart.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. GravityLight LED Replacement, Removing the Back Panel Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the back panel, the larger of the two pieces, on a sturdy surface with its back down.
    • Unscrew the two 2cm Phillips 00 screws on the inside of the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. GravityLight LED Replacement, Removing the LED Housing: 手順 4、 2の画像 1 GravityLight LED Replacement, Removing the LED Housing: 手順 4、 2の画像 2
    • Hold the LED housing in your hand, but do not separate it too far otherwise you will tear the wires.
    • Lift the LED housing away from the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. GravityLight LED Replacement, Remove the White Gear from the LED Housing: 手順 5、 2の画像 1 GravityLight LED Replacement, Remove the White Gear from the LED Housing: 手順 5、 2の画像 2
    • Grab the outside of the large, white gear in the LED housing and pull the gear out of the housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. GravityLight LED Replacement, Position the LED Housing: 手順 6、 1の画像 1
    • Set the LED housing flat on a sturdy surface so that the back of the LED and the wires are exposed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. GravityLight LED Replacement, Cut the Wires: 手順 7、 1の画像 1
    • Place the GravityLight's back panel aside.
    • Use the Flush Wire Cutter to cut both the purple wire and the red wire that connect to the LED.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. GravityLight LED Replacement, Bend the LED Leads: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Take tweezers and bend the leads (the silver wires coming out of the bulb) so that the leads are straight.
    • The straight leads will make the LED easier to take out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. GravityLight LED Replacement, Remove the LED: 手順 9、 1の画像 1
    • Flip the LED housing over.
    • Pull the LED out with tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. GravityLight LED Replacement, Soldering the New LED: 手順 10、 1の画像 1
    • For reassembly: Flip the LED housing back over.
    • Put the new LED in its spot. Solder the red wire and the purple wire back onto the new leads.
    • Make sure that you pair each wire to the correct lead. If the LED still does not light, switch the wires on the leads.
    • For information on how to solder look here: はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brian Gouldsberry
メンバー登録日: 09/26/14
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 1,013
