はじめに
このガイドはiFixitスタッフによって執筆されたものであり、Googleの認定を受けたものではありません。iFixitのガイドの詳細はこちらから。
Google Pixel 9 Pro XLのフロント向きセルフィーカメラを交換するには、この修理ガイドを参照してください。
正面カメラの画像がぼやけたり、ぼやけたりしている場合、またはカメラが完全に動作しなくなった場合は、交換の時期かもしれません。
”この修理を完了するには、リアカバーの交換用接着剤が必要です。”
注意: スクリーンの交換を含むすべての修理手順は、端末の耐水性能を低下させる可能性があります。リアカバーの再接着の仕方によってこの低下率は変わります。
必要な工具と部品
ハンドル付き吸盤を使用して、リアカバーの左端を持ち上げ、本の表紙を開くように右端の上に回します。
ハンドル付き吸盤でリアカバーを支え、右上コーナー付近のリボンケーブルにアクセスできるようにします。
ミリ波アンテナカバーの左下コーナーにあるタブの下に、スパッジャーの先を差し込みます。
スパッジャーを使用してカバーを右にスライドさせながら、こじ上げてカバーのクリップを外します。
ミリ波アンテナのネジにアクセスできるように、前面のカメラケーブルを注意深く持ち、邪魔にならないようにします。
トルクスプラス3IPドライバーを使い、ミリ波アンテナを固定している長さ4.2mmのネジを外します。
ピンセットを使って、古いフロントカメラ接着剤をフレームから取り外します。
フロントカメラ用の接着剤から大きい方の透明ライナーを剥がします。
ピンセットを使って、接着剤をフロントカメラの凹みにゆっくりと入れます。
スパッジャーを使って接着剤を所定の位置に押し込み、フレームに固定します。
接着剤から残りの青いライナーを取り外します。
デバイスを再組み立てする際は、この手順から作業を進めてください。
Pixel標準搭載の診断ツールを用いて診断テストを行う場合はこちら(英語)を参照してください。
修理の際に発生した電子廃棄物は、自治体の指示に従って適切に処理してください。
修理がうまくいかなかった際は、トラブルシューティングを行うか、Pixel 9 Pro XLのコミュニティ に相談してみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
