メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixel 8aの背面カバー交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 8aの背面カバー交換, Pixelの解体準備をする: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー交換, Pixelの解体準備をする: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー交換, Pixelの解体準備をする: 手順 1、 3の画像 3
    • この修理を開始する前に、Pixel のバッテリーを 25% 以下に消耗させてください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、損傷すると発火する恐れがあります。
    • デバイスから全てのケーブルを引き抜きます。
    • デバイスの電源を完全に切ってください。
    • 電源ボタンと音量アップボタンを同時に押して、シャットダウンメニューを表示します。
  2. Google Pixel 8aの背面カバー交換, 接着剤に関する注意事項: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー交換, 接着剤に関する注意事項: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー交換, 接着剤に関する注意事項: 手順 2、 3の画像 3
    • 背面カバーはカバーの縁とカメラ付近にある接着剤で固定されています。内部の破損を防ぐため、以下の点に注意して下さい。
    • 特に異なる指示がない場合、工具を3mm(オープニングツールの平らになっている部分の幅)以上深く縁に差し込まないでください。
    • カメラ部の突起の縁には工具を差し込まないでください。
  3. Google Pixel 8aの背面カバー交換, オープニングツールの挿入: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー交換, オープニングツールの挿入: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー交換, オープニングツールの挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • お使いのオープニングツールの端は、片方が平らで片方が湾曲しています。この開口作業の間、平らな方の先を使って尖った先端が上になる向きで作業を行なって下さい。
    • オープニングツールの端を背面カバーとフレームの間に差し込んで下さい。工具の尖っている角から差し込むことで接着剤を剥離しやすくなります。
  4. Google Pixel 8aの背面カバー交換, 縁の接着剤の剥離: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー交換, 縁の接着剤の剥離: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー交換, 縁の接着剤の剥離: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングツールを下の端に沿って滑らせて、背面カバーを固定している接着剤を剥離して下さい。
  5. Google Pixel 8aの背面カバー交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー交換: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングツールを右下の角に沿って滑らせた後右の端を上るように滑らせて、カメラ部の突起の下で止めます。
    • 背面カバーの裏からオープニングピックを外して下さい。
  6. Google Pixel 8aの背面カバー交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー交換: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを背面カバーの右上、カメラ部の突起のすぐ上に差し込みます。
    • オープニングツールを上の端に沿って滑らせて、左上の角のカメラ部の突起のすぐ上で止めます。
  7. Google Pixel 8aの背面カバー交換: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー交換: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー交換: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングツールを背面カバーの左端のカメラ部の突起のすぐ下に差し込みます。
    • オープニングツールを左端に沿って滑らせて、接着剤を剥離します。
  8. Google Pixel 8aの背面カバー交換, カメラ部の突起周辺の接着剤の剥離: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー交換, カメラ部の突起周辺の接着剤の剥離: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー交換, カメラ部の突起周辺の接着剤の剥離: 手順 8、 3の画像 3
    • カメラ部の突起のすぐ上にある接着剤が背面カバーの上端を固定しています。
    • オープニングピックを背面カバーの左上の角に差し込み、先端が先端がカメラ部の突起の上端付近に届くまで差し込んでください。
    • この際オープニングピックを上端から3mm以上深く差し込んでも問題ありません。
    • オープニングピックを右に滑らせて、カメラの右端まで動かしたら止めて下さい。
  9. Google Pixel 8aの背面カバー交換: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー交換: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 最後にカメラ部の突起の下にある接着剤が背面カバーを固定しています。
    • オープニングピックの平らな部分の端を、背面カバーのカメラ部の突起のすぐ下の部分に差し込みます。
    • 2枚目のオープニングピックを、反対の端の同じ場所に差し込みます。
  10. Google Pixel 8aの背面カバー交換: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー交換: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 両方のピックを同時にこじり上げて安定した力を加えることで、背面カバーを固定している最後の接着剤を剥離して下さい。
    • 背面カバーを変形させないように注意して下さい。接着剤が固すぎると感じたら、カバーを左右に回転させてさらに接着剤を弱めて下さい。
    • 接着剤が剥がれない場合、接着剤を柔らかくするために背面カバーのカメラ部の突起のすぐ下をドライヤーiOpenerで少し温めることもできます。
  11. Google Pixel 8aの背面カバー交換, 背面カバーの取り外し: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー交換, 背面カバーの取り外し: 手順 11、 2の画像 2
    • これで背面カバーが外せるようになりました。
    • 組み立て直す際は、以下の点に注意して下さい。
    • スマートフォンを密封する前にテストするなら、今がちょうど良いタイミングです。電源を入れて正しく機能するか確認して下さい。組み立て直しを続ける前に電源を切るのを忘れないでください。
    • こちらのガイドを参照して、新しい接着剤と背面カバーを取り付けて下さい。
終わりに
組み立て直す際は、こちらのガイドを参照して下さい。
内蔵のPixle Diagnostic Toolで機能診断を行うには、 こちらの文書(英語)を参照して下さい。(訳註:本項翻訳時点では、本ツールを米国外で使用する方法はメーカーからの公式発表がないので注意して下さい)
修理が上手くいきませんでしたか?基本的なトラブルシューティングを試したり、アンサーフォーラムで助けを求めたりしてみましょう。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Servauseさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
161,146 ポイント
1,045のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
125 メンバー
24,046のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 65
過去 30 日: 301
今までの合計 6,025
