メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, SIMトレイを取り出します: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, SIMトレイを取り出します: 手順 1、 2の画像 2
    • SIMエジェクトツール、ビットもしくは伸ばした紙用クリップをデバイス下側端の小さなホールに差し込みます。
    • トレイを取り出すには、しっかりと押し込みます。
  2. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, SIMトレイを取り出します: 手順 2、 1の画像 1
    • SIMトレイをデバイスから取り出します。
  3. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 3、 3の画像 3
    • iOpenerを温めて、バックパネルの右端に約1分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいです。
    • 待機中、バックカバーの注意すべきエリアを確認してください。
    • 強力な接着力エリアーデバイス底付近の接着剤には、大型パッチが使用されています。
    • 指紋センサーケーブルーケーブルの下の接着剤をスライスして切開する際に、切断しないようにご注意ください。
  4. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 4、 3の画像 3
    • 吸盤カップをバックカバーの温めた端の付近に取り付けます。
    • 吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、隙間を作ります。
    • デバイスの使用期間にもよりますが、この作業は難しいでしょう。作業が上手く進まない場合は、端を再度温めてから再試行してください。
    • オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
  5. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを右端に沿ってスライドして、接着剤をスライスしながら切開します。
    • 接着剤は固まり、冷却されるとスライスが難しくなります。この場合、再度端を温めてスライスしやすくします。
    • 端全体をスライスしたら、接着剤が再装着するのを防ぐため、オープニングピックを隙間に残しておきます。
  6. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, バックカバー下側端を温めます: 手順 6、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの下側に沿って、約1分間載せます。
  7. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 7、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、下側右端コーナー周辺の接着剤を切開し、続けてデバイスの下側端全体に沿ってスライドします。
    • コーナーをスライスする際は、パネルを割らないよう慎重にゆっくり進めてください。スライド作業が難しくなった場合は、熱を再度当ててください。
    • ピックを下側端に残して、接着剤の再装着を防ぎます。
  8. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 8、 3の画像 3
    • 続けて、デバイス残りの端を温めて、スライドして接着剤を切開します
    • デバイス左側端に沿ってスライドする際はご注意ください。オープニングピックが詰まっている感じがしたら、指紋センサーに絡まっている可能性があります。ピックを隙間からゆっくりと取り出して、再試行してください。
    • デバイスの右側端と下側端付近で、接着剤が厚い部分についてもしっかりと切開してください。
  9. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 残りの接着剤を切開します: 手順 9、 1の画像 1
    • バックカバーの右側端を慎重にこじ開けます。
    • オープニングピックを使って、端に沿って残っている接着剤を全て切開してください。
  10. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, バックカバーを開きます: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, バックカバーを開きます: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, バックカバーを開きます: 手順 10、 3の画像 3
    • 本をめくるように、バックカバーの右端を、左側に沿ってめくります。
    • 指紋センサーケーブルを挟まないように気をつけてください。
    • 再組立ての際は、デバイスの電源を入れて、機能が回復しているか確認してから閉じて密封してください。作業を再開する前に、必ず電源を完全に切ってください。
    • 再組立ての際は、このガイドに従って、カスタムカットされた接着剤をバックカバーにインストールしてください。
    • 指紋センサーを交換した場合は、 このソフトウェアツールを使用して、新しいセンサーをデバイスに認識させる必要があります。
  11. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 指紋センサー用テープを剥がします: 手順 11、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、指紋センサー用コネクタ上に貼られた黄色のテープをゆっくりと剥がします。
  12. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、指紋センサーのZIPソケット上の黒いロックバーを持ち上げます。
    • ケーブルのタブを、指先もしくはピンセットでつまんで、ゆっくりとフレックスケーブルをソケットからずらしながら外します。
    • ショートを防ぐため、ピンセットでフレックスケーブル上のメタル製コンタクトに触れないようご注意ください。
  13. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, バックカバーを外します: 手順 13、 1の画像 1
    • バックカバーを外します。
    • このガイドを参照して、新しいバックカバーの接着剤を正しく装着してください。
  14. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, メタルカバーのブラケット用ネジを外します: 手順 14、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • メタルカバーブラケットを固定しているT3ネジを4本外します。
    • 4mm長ネジー3本
    • 3mm長ネジー1本
    • この修理の間、 各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
  15. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, メタルカバーブラケットを外します: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, メタルカバーブラケットを外します: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、メタルブラケットの上部右端の下に差し込み、こじ開けながらこれを緩めます。
    • メタルカバーブラケットを外します。
  16. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからバッテリーコネクタの接続を持ち上げて外します。
    • メタル製ツールを使って、バッテリーの接続を外さないでください。バッテリーをショートさせてしまう危険性があります。
    • バッテリーケーブルを折り曲げて、アクシデントでコネクタがソケットと接触しないようにします。
  17. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, マザーボードシールドのネジを外します: 手順 17、 1の画像 1
    • マザーボードシールドを固定しているT3ネジを5本外します。
    • 4mm長ネジー3本
    • 3 mm 長ネジー2本
  18. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, マザーボードシールドを外します: 手順 18、 1の画像 1
    • マザーボードシールドを外します。
  19. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, フロントカメラブラケットを外します: 手順 19、 1の画像 1
    • フロントカメラブラケットを固定している3mmT3長ネジを外します。
  20. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, フロントカメラブラケットを取り出します: 手順 20、 1の画像 1
    • フロントカメラブラケットを取り出します。
  21. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, フロントカメラの接続を外します: 手順 21、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, フロントカメラの接続を外します: 手順 21、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, フロントカメラの接続を外します: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードのソケットからカメラを慎重にこじ開けて接続を外します。
    • ソケット周辺の小さな表面上に取り付けられたコンポーネントを外さないように、ご注意ください。
  22. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, フロントカメラを外します: 手順 22、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, フロントカメラを外します: 手順 22、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, フロントカメラを外します: 手順 22、 3の画像 3
    • カメラが少量の接着剤で固定されています。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、奥からカメラモジュールをこじ開けて取り出します。
  23. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, フロント向きカメラを取り出します: 手順 23、 1の画像 1
    • フロント向きカメラを取り出します。
  24. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, ラウドスピーカーネジを1本外します: 手順 24、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーの上部右側を固定している4mm T3ネジを外します。
    • このネジを取り外すと、マザーボードを動かすためのスペースを作ることができます。
  25. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, ボタンアレイコネクタのブラケットを外します: 手順 25、 1の画像 1
    • ボタンアレイコネクタのブラケットを固定している3 mm T3長ネジを2本外します。
  26. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • ボタンアレイのコネクタブラケットを外します。
  27. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, イヤーピーススピーカーの接続を外します: 手順 27、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, イヤーピーススピーカーの接続を外します: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、イヤピースコネクタの接続を、マザーボードソケットから外します。
    • イヤピースのソケット周辺につけられたコネクタパッドを慎重に外してください。
  28. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, マザーボードコネクタの接続を外します: 手順 28、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、次のコネクタの接続を外します。
    • マイクロフォン用コネクタ
    • ボタンアレイ用コネクタ
    • イヤピース用コネクタ(こちらはすでに接続を外しています)
  29. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換: 手順 29、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • 充電コイル用コネクタ
    • 左側握るセンサ用コネクタ
    • ディスプレイ用コネクタ
    • 右側握るセンサ用コネクタ
    • ラウドスピーカー用コネクタ
    • USB-Cポート用コネクタ
  30. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, マザーボードのネジを外します: 手順 30、 1の画像 1
    • マザーボードを固定している3 mm T3 長ネジを2本外します。
  31. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, マザーボードを緩めます: 手順 31、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, マザーボードを緩めます: 手順 31、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, マザーボードを緩めます: 手順 31、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を、背面カメラモジュール付近のマザーボード下に差し込みます。
    • 奥からマザーボードをゆっくりとこじ開けて緩めます。
    • マザーボードが動かない場合は、すべてのコネクタの接続が外れているか確認してください。
    • マザーボードにはイヤビーススピーカーケーブルが押し込まれています。イヤピースケーブルにプレッシャーをかけすぎると、イヤピーススピーカーが飛び出ることがあります。これをフレグには、イヤピースモジュールを指で押さえながら、マザーボードをこじ開けてください。
    • イヤピーススピーカーが飛び出てしまった場合(3番目の画像参照)、慎重に元の位置に揃えて、モジュールを押し込んで装着してください。
  32. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • デバイス本体からマザーボードを取り出さないでください。デバイスと繋がったままの状態にします。
    • この手順を行う間、マザーボードの下側端に付けられたアンテナケーブルにご注意ください。
    • マザーボードの上部半分を若干持ち上げて、ボード底にアクセスできるようにします。
    • マザーボード左端を裏返してデバイス本体から出し、ボードをデバイス右端に配置します。
  33. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, アンテナケーブルを外します: 手順 33、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, アンテナケーブルを外します: 手順 33、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, アンテナケーブルを外します: 手順 33、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側を使って、白黒のアンテナケーブルをマザーボードのクリップよりこじ開けて外します。
    • ケーブルは切断しやすく、クリップがしっかりとケーブルを固定しています。クリップのベース部分に近い場所をできるだけつかんで、忍耐強くこじ開けてください。
  34. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, マザーボードを取り出します。: 手順 34、 1の画像 1
    • マザーボードを取り出します。
  35. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 背面向きカメラを移植します: 手順 35、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 背面向きカメラを移植します: 手順 35、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 背面向きカメラを移植します: 手順 35、 3の画像 3
    • 新しいマザーボードをインストールする場合は、以下の手順で背面カメラを転送してください。
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードソケットから背面向きカメラをこじ開けて、接続を外します。
    • 背面向きカメラを取り出して、交換用のマザーボードに移植します。
    • オリジナルのマザーボードと交換用のものをよく見比べてください。残りのコンポーネントで移植する必要のものがないか、新しいパーツをインストールする前に接着面のシールを剥がしているか確認してください。
  36. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 36、 1の画像 1
    • マザーボードを既に取り外している場合は、右上のラウドスピーカーのネジは既に取り外せています。
    • ラウドスピーカーを固定しているT3ネジを3本外します。
    • 長さ4mmネジー3本
    • 長さ3.9 mmネジー1本
  37. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, ラウドスピーカーを緩める: 手順 37、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, ラウドスピーカーを緩める: 手順 37、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, ラウドスピーカーを緩める: 手順 37、 3の画像 3
    • オープニングピックの先端をラウドスピーカーの右下コーナーに差し込みます。
    • ラウドスピーカーの右側をピックでスライドしながら接着剤を緩めます。
  38. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換: 手順 38、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • オープニングピックの先端をラウドスピーカーの上部端、バッテリーの下に差し込みます。
    • オープニングピックをラウドスピーカーの下に差し込んでスライドしながら、接着剤ガスケットを乖離します。
  39. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 39、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 39、 2の画像 2
    • ラウドスピーカーをゆっくりと持ち上げて、残りの接着剤から剥がします。
    • ラウドスピーカーを外します。
    • ラウドスピーカーを再装着する前に、フレームから残りの接着剤を綺麗に除去してください。
  40. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 白い同軸ケーブルの接続を外す: 手順 40、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 白い同軸ケーブルの接続を外す: 手順 40、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、白い同軸ケーブルコネクタを充電アセンブリからこじ開けて、接続を外します。
  41. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 白い同軸ケーブルを外す: 手順 41、 1の画像 1
    • デバイスから白い同軸ケーブルを外します。
  42. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 黒い同軸ケーブルを外す: 手順 42、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 黒い同軸ケーブルを外す: 手順 42、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、黒い同軸ケーブルを充電アセンブリのクリップからこじ開けて外します。
  43. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 黒い同軸ケーブルコネクタを外す: 手順 43、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 黒い同軸ケーブルコネクタを外す: 手順 43、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、黒い同軸ケーブルコネクタを充電アセンブリからこじ開けて接続を外します。
  44. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 黒い同軸ケーブルを外す: 手順 44、 1の画像 1
    • デバイスから黒い同軸ケーブルを外します。
  45. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 充電アセンブリを外す: 手順 45、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、フレームに充電アセンブリを固定している2.4 mmネジを3本外します。
  46. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換: 手順 46、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、フレームにUSB-Cポートのブラケットを固定している、長さ3.9 mmネジを外します。
  47. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 充電アセンブリを外す: 手順 47、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 充電アセンブリを外す: 手順 47、 2の画像 2
    • SIMカードトレイをまだ取り外していない場合は、今すぐ取り外してください。トレイを取り外さないと、充電アセンブリを取り外すことはできません。
    • 充電アセンブリの右側は、SIMカードリーダーに隣接するペグでフレームに固定されています。
    • 充電アセンブリの右側面の下にスパッジャーの平面側を滑り込ませ、フレームから外します。
  48. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換: 手順 48、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換: 手順 48、 2の画像 2
    • 充電アセンブリの左側は、ペグと軽い接着剤でフレームに固定されています。
    • 充電アセンブリの左側の下に、スパッジャーの平面側先端を挿入します。
    • 充電アセンブリの左側をこじ開け、フレームから外します。
  49. Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 充電アセンブリを外す: 手順 49、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 充電アセンブリを外す: 手順 49、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL 充電アセンブリの交換, 充電アセンブリを外す: 手順 49、 3の画像 3
    • USB-Cポートは、赤いガスケットでフレームに固定されています。充電アセンブリをフレームから取り外すには、アセンブリを前後に動かす必要がある場合があります。
    • フレームから充電アセンブリを外します。
    • 再組み立ての際、右のスクイーズセンサーケーブルがUSB-Cポートケーブルの上に位置していることを確認してください。
    • 右のスクイーズセンサーケーブルは、バッテリー右下に隣接しています。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?基本的な トラブルシューティングを参照するか、Pixel 3XLのアンサーフォーラムを検索してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Smith
メンバー登録日: 02/01/21
40,944 ポイント
123のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have seen several listings that Charging assembly has Microphone?! Is that true?
Marcell Csendes - 返信
Tips for this repair:
- Remove the loudspeaker before removing the motherboard, it makes it much easiert to remove.
- It's unneccessary to remove the antenna cable from the mainboard, only remove it from the charger board.
Manatee5368 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 24
過去 30 日: 96
今までの合計 3,533
