メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 3 XL リアカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 1、 3の画像 3
    • iOpenerを温めて、バックパネルの右端に約1分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいです。
    • 待機中、バックカバーの注意すべきエリアを確認してください。
    • 強力な接着力エリアーデバイス底付近の接着剤には、大型パッチが使用されています。
    • 指紋センサーケーブルーケーブルの下の接着剤をスライスして切開する際に、切断しないようにご注意ください。
  2. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤カップをバックカバーの温めた端の付近に取り付けます。
    • 吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、隙間を作ります。
    • デバイスの使用期間にもよりますが、この作業は難しいでしょう。作業が上手く進まない場合は、端を再度温めてから再試行してください。
    • オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
  3. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを右端に沿ってスライドして、接着剤をスライスしながら切開します。
    • 接着剤は固まり、冷却されるとスライスが難しくなります。この場合、再度端を温めてスライスしやすくします。
    • 端全体をスライスしたら、接着剤が再装着するのを防ぐため、オープニングピックを隙間に残しておきます。
  4. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, バックカバー下側端を温めます: 手順 4、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの下側に沿って、約1分間載せます。
  5. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、下側右端コーナー周辺の接着剤を切開し、続けてデバイスの下側端全体に沿ってスライドします。
    • コーナーをスライスする際は、パネルを割らないよう慎重にゆっくり進めてください。スライド作業が難しくなった場合は、熱を再度当ててください。
    • ピックを下側端に残して、接着剤の再装着を防ぎます。
  6. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 6、 3の画像 3
    • 続けて、デバイス残りの端を温めて、スライドして接着剤を切開します
    • デバイス左側端に沿ってスライドする際はご注意ください。オープニングピックが詰まっている感じがしたら、指紋センサーに絡まっている可能性があります。ピックを隙間からゆっくりと取り出して、再試行してください。
    • デバイスの右側端と下側端付近で、接着剤が厚い部分についてもしっかりと切開してください。
  7. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, 残りの接着剤を切開します: 手順 7、 1の画像 1
    • バックカバーの右側端を慎重にこじ開けます。
    • オープニングピックを使って、端に沿って残っている接着剤を全て切開してください。
  8. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, バックカバーを開きます: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, バックカバーを開きます: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, バックカバーを開きます: 手順 8、 3の画像 3
    • 本をめくるように、バックカバーの右端を、左側に沿ってめくります。
    • 指紋センサーケーブルを挟まないように気をつけてください。
    • 再組立ての際は、デバイスの電源を入れて、機能が回復しているか確認してから閉じて密封してください。作業を再開する前に、必ず電源を完全に切ってください。
    • 再組立ての際は、このガイドに従って、カスタムカットされた接着剤をバックカバーにインストールしてください。
    • 指紋センサーを交換した場合は、 このソフトウェアツールを使用して、新しいセンサーをデバイスに認識させる必要があります。
  9. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, 指紋センサー用テープを剥がします: 手順 9、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、指紋センサー用コネクタ上に貼られた黄色のテープをゆっくりと剥がします。
  10. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、指紋センサーのZIPソケット上の黒いロックバーを持ち上げます。
    • ケーブルのタブを、指先もしくはピンセットでつまんで、ゆっくりとフレックスケーブルをソケットからずらしながら外します。
    • ショートを防ぐため、ピンセットでフレックスケーブル上のメタル製コンタクトに触れないようご注意ください。
  11. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, バックカバーを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • バックカバーを外します。
    • このガイドを参照して、新しいバックカバーの接着剤を正しく装着してください。
  12. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, メタルカバーのブラケット用ネジを外します: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • メタルカバーブラケットを固定しているT3ネジを4本外します。
    • 4mm長ネジー3本
    • 3mm長ネジー1本
    • この修理の間、 各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
  13. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, メタルカバーブラケットを外します: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, メタルカバーブラケットを外します: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、メタルブラケットの上部右端の下に差し込み、こじ開けながらこれを緩めます。
    • メタルカバーブラケットを外します。
  14. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからバッテリーコネクタの接続を持ち上げて外します。
    • メタル製ツールを使って、バッテリーの接続を外さないでください。バッテリーをショートさせてしまう危険性があります。
    • バッテリーケーブルを折り曲げて、アクシデントでコネクタがソケットと接触しないようにします。
  15. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, マザーボードシールドのネジを外します: 手順 15、 1の画像 1
    • マザーボードシールドを固定しているT3ネジを5本外します。
    • 4 mm 長ネジー3本
    • 3 mm 長ネジー2本
  16. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, マザーボードシールドを外します: 手順 16、 1の画像 1
    • マザーボードシールドを外します。
  17. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, フロントカメラブラケットを外します: 手順 17、 1の画像 1
    • フロントカメラブラケットを固定している3 mm T3長ネジを3本外します。
  18. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, フロントカメラブラケットを外します: 手順 18、 1の画像 1
    • フロントカメラブラケットを外します。
  19. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, どちらのカメラを外すか決定します: 手順 19、 1の画像 1
    • どちらのカメラを交換するか確認してください。
    • 標準アングルカメラ
    • 広角カメラ
  20. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, フロントカメラの接続を外します: 手順 20、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, フロントカメラの接続を外します: 手順 20、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, フロントカメラの接続を外します: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードソケットからカメラの接続をこじ開けて外します。
    • ソケット周辺の小さな表面実装コンポーネントを動かさないように注意してください。
  21. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, フロントカメラを緩めます: 手順 21、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, フロントカメラを緩めます: 手順 21、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, フロントカメラを緩めます: 手順 21、 3の画像 3
    • カメラは接着剤で軽く固定されています。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、奥からモジュールをこじ開けて緩めます。
  22. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, フロントカメラを外します: 手順 22、 1の画像 1
    • フロントカメラを取り出します。
  23. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, ラウドスピーカーネジを1本外します: 手順 23、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーの上部右側を固定している4mm T3ネジを外します。
    • このネジを取り外すと、マザーボードを動かすためのスペースを作ることができます。
  24. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, ボタンアレイコネクタのブラケットを外します: 手順 24、 1の画像 1
    • ボタンアレイコネクタのブラケットを固定している3 mm T3長ネジを2本外します。
  25. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • ボタンアレイのコネクタブラケットを外します。
  26. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, イヤーピーススピーカーの接続を外します: 手順 26、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, イヤーピーススピーカーの接続を外します: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、イヤピースコネクタの接続を、マザーボードソケットから外します。
    • イヤピースのソケット周辺につけられたコネクタパッドを慎重に外してください。
  27. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, マザーボードコネクタの接続を外します: 手順 27、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、次のコネクタの接続を外します。
    • マイクロフォン用コネクタ
    • ボタンアレイ用コネクタ
    • イヤピース用コネクタ(こちらはすでに接続を外しています)
  28. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換: 手順 28、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • 充電コイル用コネクタ
    • 左側握るセンサ用コネクタ
    • ディスプレイ用コネクタ
    • 右側握るセンサ用コネクタ
    • ラウドスピーカー用コネクタ
    • USB-Cポート用コネクタ
  29. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, マザーボードのネジを外します: 手順 29、 1の画像 1
    • マザーボードを固定している3 mm T3 長ネジを2本外します。
  30. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, マザーボードを緩めます: 手順 30、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, マザーボードを緩めます: 手順 30、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, マザーボードを緩めます: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を、背面カメラモジュール付近のマザーボード下に差し込みます。
    • 奥からマザーボードをゆっくりとこじ開けて緩めます。
    • マザーボードが動かない場合は、すべてのコネクタの接続が外れているか確認してください。
    • マザーボードにはイヤビーススピーカーケーブルが押し込まれています。イヤピースケーブルにプレッシャーをかけすぎると、イヤピーススピーカーが飛び出ることがあります。これをフレグには、イヤピースモジュールを指で押さえながら、マザーボードをこじ開けてください。
    • イヤピーススピーカーが飛び出てしまった場合(3番目の画像参照)、慎重に元の位置に揃えて、モジュールを押し込んで装着してください。
  31. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換: 手順 31、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換: 手順 31、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • デバイス本体からマザーボードを取り出さないでください。デバイスと繋がったままの状態にします。
    • この手順を行う間、マザーボードの下側端に付けられたアンテナケーブルにご注意ください。
    • マザーボードの上部半分を若干持ち上げて、ボード底にアクセスできるようにします。
    • マザーボード左端を裏返してデバイス本体から出し、ボードをデバイス右端に配置します。
  32. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, リアカメラの接続を外します: 手順 32、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, リアカメラの接続を外します: 手順 32、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、リアカメラの接続を、マザーボードのソケットからこじ開けて外します。
  33. Google Pixel 3 XL リアカメラの交換, リアカメラを取り出します: 手順 33、 1の画像 1
    • リアカメラを取り出します。
    • 交換用のカメラモジュールにプラスチックのスペーサーがついている場合は、モジュールをインストールする前にこれを外してください。
    • カメラアセンブリをインストールする前に、レンズの表面に指紋や汚れが付着していないか確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が上手く進みませんか?基本的な[[Troubleshooting Problems After a Repair|トラブルシュートのページ|new_window=true]を参照するか、アンサーフォーラムを検索してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,816 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 3,039
