メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 2 XLディスプレイ粘着剤の交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 2 XLディスプレイ粘着剤の交換, ディスプレイ粘着剤: 手順 1、 1の画像 1
    • Pixelのケースから古い粘着剤を完全に除去します。
    • 元のディスプレイを取り付ける場合は、必ずディスプレイの裏の粘着剤も完全に除去してください。
    • 小さなガラス片を除去する際には、細心の注意を払ってください。
    • 粘着剤とガラスを完全に除去したら、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールで接着部を清掃します。これによりディスプレイの気密性が高まります。
    • 新しいディスプレイにスピーカーグリルまたはフロントカメラガスケットがついていない場合は、ディスプレイ粘着剤を使用する前に、必ずこれらを取り付けておいてください。
  2. Google Pixel 2 XLディスプレイ粘着剤の交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 交換用粘着剤から透明の剥離シートを剥がします。
  3. Google Pixel 2 XLディスプレイ粘着剤の交換: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLディスプレイ粘着剤の交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 粘着テープの内端と外端に沿って切り取り線がついています。
    • 切り取り線に沿って、粘着剤の剥離シートの外端部を、粘着テープから慎重に分離します。
    • 内側の切り取り線に沿って、粘着剤の青い剥離シートの内端部を、粘着テープから慎重に分離します。
    • 粘着剤、白い剥離シート、または粘着剤の下の青い剥離シートを傷つけないように、よく注意してください。粘着テープ周囲の青いビニールシートのみを切り離します。
    • 完了すると、スマートフォンの形状をした粘着剤のリング(片面に青い剥離シート、もう片面に白い剥離シートがついています)が出来上がったはずです。
  4. Google Pixel 2 XLディスプレイ粘着剤の交換: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLディスプレイ粘着剤の交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 白い剥離シートを剥がして、粘着テープの片側を露出させます。
    • 粘着テープを、露出した側を下に、青い剥離シートを上に向けて、慎重にスマートフォンのケースに貼り付けます。
    • 粘着テープのスピーカーホールをスピーカーに合わせて、粘着テープをケースに正しく貼り付けます。
    • 粘着剤を正しい位置に並べた状態で、指またはスパッジャーを使用して、粘着テープをケースに押し込みます。
  5. Google Pixel 2 XLディスプレイ粘着剤の交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スマートフォンを密封する準備が整ったら、スマートフォンの粘着剤を剥がさないように、青い剥離シートを慎重に剥がします。
    • プルタブのすぐ横に青い剥離シートの切れ目を入れると、剥離シートを剥がしやすくなります。
    • Pixel 2 XLの交換ガイドに戻って、スマートフォンの組み立てを完了します。
終わりに
うまく修理が進まなかった場合は、このモデルのアンサーコミュニティを参照して、トラブルシューティングを確認してください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,767 ポイント
416のガイドは作成済み
5 件のコメント
Why is it necessary to replace the adhesive at all? Is this required to do to prevent the display from falling out?
Troy Davis - 返信
Hi Troy,
That’s correct! If the old adhesive is old, dirty, or uneven, it may not hold onto the screen sufficiently.
Arthur Shi -
I'd say in 2023 it is necessary. Even if you extra careful the adhesive is old and dirty and better to be replaced
Maxim Vorontsov -
Is there a liquid or gel adhesive I can lightly use in a pinch if the screen is intact, doesn’t need replacing, but is slightly lifting off from one of the corners? I’d like to save myself having to try to remove everything and reposition and re-seat a new adhesive entirely. Specifically I’m asking what’s most appropriate that wouldn’t make future screen repairs impossible.
Ken Okoye - 返信
This guide is outdated. The replacement adhesive has changed and did not include a clear backer, or an outer blue portion. Additionally, the inner perforations were not complete. Because of this, I had to install the adhesive to the screen, rather than the frame, then remove the white backer before final assembly. It was quite fiddly and frustrating, but I managed to get it all lined up and sealed well with no gaps.
Clint Satterwhite - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 55
今までの合計 7,411
