メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Google Pixel 2 XLの開口手順
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 2 XLの開口手順, 開口手順: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLの開口手順, 開口手順: 手順 1、 2の画像 2
    • ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、けがをしたり、損傷が拡大しないようにガラスにテープを貼ります。これにより表面が平滑になり、吸盤が吸着しやすくなります。
    • できるだけスマートフォン端にあるSIMスロットの近くに吸盤を吸着させます。この際端部の曲面を避けて吸着させます。
    • ガラスのカーブした部分には、吸盤が十分に吸着しません。
  2. Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 2、 3の画像 3
    • 一定の強い力で吸盤を引き上げ、開口ピックをフロントパネルとリアケースの間に挿入します。
    • これにはかなりの力と根気が必要です。うまく行かない場合は、吸盤と画面を揺らして粘着剤を剥がすか、または iOpenerなどのヒートガンまたはヘアドライヤーで加熱します。
  3. Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 3、 2の画像 2
    • 次の手順では、一部のエリアで、デバイスの損傷を避けるためにさらに注意が必要です。
    • スマートフォンの下端にピックを挿入する場合、6 ㎜以上挿入しないでください。OLEDパネルの折り曲げ部にピックが接触してしまうと、ディスプレイが損傷することがあります。
    • 左端に沿ってカットしないでください。ここには損傷しやすいデリケートなディスプレイケーブルがあります。
    • 左上隅にごく浅い隙間を作ります。深くこじ開けようとすると、フロントカメラが損傷することがあります。
  4. Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 4、 2の画像 2
    • スマートフォンの右端に沿ってオープニングピックを下方向にスライドさせ、ディスプレイの接着剤を分離します。
  5. Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 5、 3の画像 3
    • 次の手順では、オープニングピックの角ではなく長辺側の端を使って切れ目を作ります。これにより、ピックが過度に深く挿入されにくくなります。
    • ピックを、デバイスの右下隅から下端に沿ってスライドさせます。
  6. Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 6、 3の画像 3
    • スマートフォンの右上隅にピックの平面側先端を再度挿入し、隅からスマートフォンの上端に沿ってスライドさせます。
  7. Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 7、 2の画像 2
    • スマートフォンの右端からディスプレイをゆっくりと持ち上げ、本のページをめくるように開きます。
    • ディスプレイがなかなか持ち上がらない場合は、少し強くこじ開けて、残った接着剤を剥がします。
    • この時点ではディスプレイを完全に分離しようとしないでください。まだスマートフォンのマザーボードに繊細なリボンケーブルが繋がっています。
    • ディスプレイを慎重にリアケースに隣接させる形で置き、ディスプレイとデジタイザのケーブルが引っ張られないようにします。
  8. Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 8、 2の画像 2
    • オープニングツールの角で、デジタイザのケーブルコネクタカバーを持ち上げます。
    • 下にあるケーブルやカバーそのものを損傷しないように、慎重にこじ上げます。
    • コネクタカバーを取り外します。
    • この部品は、再組立の際に再度取り付けられるように、必ず保管しておいてください。
  9. Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端でデジタイザケーブルを持ち上げ、マザーボードのソケットから外します。
    • プレスコネクタをこのように元の位置に取り付けるには、慎重に位置を合わせて、所定の位置にカチッとはまるまで一方の端を押し込みます。この際中央付近を押し込まないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷が発生することがあります。
    • 修理後に画面の一部がタッチに反応しない場合は、このコネクタを接続し直して、正しい位置にカチッとはまっており、ソケットに埃などの異物がないことを確認します。
  10. Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 10、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ディスプレイコネクタカバーからテープを剥がします。
  11. Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 11、 2の画像 2
    • ディスプレイコネクタカバー端の小さな穴にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーを使って、奥からカバーを持ち上げます。
    • コネクタカバーを取り外します。
  12. Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 12、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLの開口手順: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからディスプレイケーブルコネクタを持ち上げます。
    • ディスプレイを取り外します。
    • 再度組み立てる際に、ディスプレイ端周辺の接着剤を交換する場合、ここで作業を中断してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
93%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,326 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 138
