メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GermGuardian AC4825E HEPA Filter Unit Replacement
    1. GermGuardian AC4825E HEPA Filter Unit Replacement, HEPA Filter Unit: 手順 1、 1の画像 1
      • Check if the purifier's power cord is plugged into an electrical outlet.
      • If it is plugged in, unplug the power cord.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. GermGuardian AC4825E HEPA Filter Unit Replacement: 手順 2、 2の画像 1 GermGuardian AC4825E HEPA Filter Unit Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Grab the rear cover of the purifier with one finger on the Lock and Release button.
      • Press the button down, and pull the rear cover away from the purifier.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. GermGuardian AC4825E HEPA Filter Unit Replacement: 手順 3、 3の画像 1 GermGuardian AC4825E HEPA Filter Unit Replacement: 手順 3、 3の画像 2 GermGuardian AC4825E HEPA Filter Unit Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use your hands to pull the HEPA filter out of the purifier.
      • After reassembly, push & hold the UV control button for 5 seconds to reset the filter change indicator.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tim Lourenco
メンバー登録日: 03/28/22
329 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S2G1
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 48
今までの合計 1,193
