メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
騒音が大きい
空気清浄機から大きな音がする。
HEPAフィルターユニットの活性炭が詰まっている
GermGuardian AC4825EのHEPAフィルターユニットは、活性炭と空気吸込口の2つの部品で構成されています。汚れ、ほこり、その他の詰まりがこれらの部品に入り込むと、過度の騒音が発生する原因になります。フィルターユニットにアクセスするには、ロック解除ボタンを使用して清浄機のリアカバーを取り外します。フィルターユニットを清浄機から引き出し、マジックテープから剥がして活性炭(空気吸込口の前にある黒いスクリーン)を取り外します。活性炭に汚れ、ほこり、その他の詰まりがある場合は、温水で洗って取り除きます。1時間乾燥させた後、再びフィルターユニットに取り付け、ユニットを清浄機内の元の位置に戻します。必ずリアカバーを清浄機に取り付けてください。リアカバーがないと、詰まりがより早く発生する可能性があります。
HEPAフィルターユニットの空気吸込口が詰まっている
水洗いが可能なのはフィルターユニットの活性炭のみです。フィルターユニットの空気吸込口を水で洗うと、フィルターユニットが損傷する可能性があります。その代わりに、掃除機の柔らかいブラシ付きノズルを使用して、空気吸込口の詰まりを取り除いてください。詰まりがひどい場合は、フィルターユニットを新しいものに交換する必要があります。
清浄機のファンがずれている
ファンがずれていると、清浄機の部品と接触し、過度の騒音が発生する場合があります。ファン内部のネジが緩んでいる可能性があります。これは清浄機を長期間使用した後に起こることがあります。清浄機の接続を外してから、ロック解除ボタンを使用してリアカバーを取り外します。次に、HEPAフィルターユニットを取り外し、ファンに緩んでいるネジがないか点検します。緩んでいるネジがあれば、プラスドライバーで締め直します。終了後は、フィルターとリアカバーを必ず清浄機に取り付けてください。ネジを締めてもこの問題が解決せず、HEPAフィルターユニットもきれいな場合は、ファンとモーターのアセンブリを交換する必要があります。
清浄機が応答しない
清浄機が突然切れたり、電源が入らなかったりする。
電源プラグが差し込まれていない
清浄機のプラグが差し込まれているか確認してください。差し込まれている場合は、コンセント自体に問題がある可能性があるため、正常に動作するコンセントがある場所へ清浄機を移動させてください。
フィルターセンサーの故障
リアカバーとフィルターを取り外します。フィルターセンサーのスイッチを手動で押し込み、プラスチック製のスパッジャーかドライバーを使って、本体上部のカバースイッチを押し込みます。ファンが作動すれば、センサーのいずれかが正しく反応していません。絶縁テープでフィルターセンサーを無効にして、再組み立て後に清浄機が動作するか試してください。
HEPAフィルターユニットが正しく取り付けられていない
HEPAフィルターユニットが正しく取り付けられていないと、清浄機が予期せず誤作動することがあります。清浄機のリアカバーを取り外し、フィルターユニットがしっかりと固定されているか確認してください。フィルターを取り外し、フィルターに記載されている矢印を確認します。この矢印は、取り付けた際に清浄機の外側ではなく内側を向いている必要があります。終了後は、リアカバーを清浄機に取り付けてください。
リアカバーが取り付けられていない
リアカバーがないと、ほこりやその他の詰まりが清浄機に入りやすくなり、フィルターユニットが誤作動を起こしやすくなります。リアカバーを点検し、正しく取り付けられているか確認してください。ロック解除ボタンがカチッと固定される音がするはずです。
空気が循環しない
空気清浄機が空気を正しくろ過していない。
清浄機が狭い場所に置かれている
空気を循環させるためには、広くて開けた場所にフィルターを置くのが最適です。清浄機の周囲にある物をどかし(約65〜75センチ離す)、最も空間が広いコンセントの近くに清浄機を移動してください。
HEPAフィルターユニットの活性炭に詰まりがある
不自然な騒音だけでなく、活性炭の詰まりも清浄機の空気循環能力を低下させる原因となります。ロック解除ボタンを使用して清浄機のリアカバーを取り外し、フィルターユニットを取り出してから、マジックテープから黒い活性炭を取り外します。汚れ、ほこり、その他の詰まりがある場合は、活性炭を温水で洗い、1時間乾燥させます。その後、活性炭をフィルターユニットに戻し、ユニットを清浄機の元の位置に取り付けます。カバーがないと清浄機内に詰まりが溜まりやすくなるため、必ずリアカバーを清浄機に取り付けてください。フィルターを掃除しても問題が解決しない場合、または詰まりがひどい場合は、フィルターを交換する必要があります。
HEPAフィルターユニットの吸込口に詰まりがある
清浄機の接続を外し、ロック解除ボタンを使用してリアカバーを取り外します。活性炭を取り外し、吸込口を確認して通気口内に詰まりがないか確認します。吸込口の詰まりは、掃除機の柔らかいブラシ付きノズルで掃除してください。詰まりがひどい場合は効果がない可能性があるため、その場合はフィルターを交換する必要があります。
UVライトが点滅している
清浄機のコントロールパネルにあるUVライトが青色に点滅している
UV電球が切れている
GermGuardian AC4825EのUV電球は、空気清浄に不可欠なツールです。この電球はUV-CスペクトルのUVライトを放出し、肉眼では見えないバクテリア、カビ、その他の微生物を除去します。青いUVライトが点滅している場合はUV電球が切れているため、交換が必要です。
Tim Lourenco
メンバー登録日: 03/28/22
329 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S2G1
4 メンバー
24のガイドは作成済み
9 件のコメント
LED blue light strip is separate from the UV bulb & when that goes out it can not be fixed-piece of crap
lori_branda - 返信 共有
Ever find a solution for this?
Denis Ogorodov - 返信 共有
Same problem here. UV bulb isn't blinking, it's just out. Same with the indicator light on top of the filter. I tried replacing the bulb per the instructions, but that didn't work. The light is out, still no blinking or signs of ever getting power. The unit still works, but there is no indicator light to tell when the filter needs replacing. I miss the blue light. It was nice. RIP.
Mike Clark - 返信 共有
The unit fell over, hitting the ground hard and immediately stopped working. Nothing rattled inside like it was broken or loose. I made sure the filter was installed correctly and the back cover was clicked into place, and still no response. Neither the light or fan would engage. I removed the back cover and filter. There are two safety switches, one for the filter at the base of the unit, and one for the back cover at the top where it clicks into place. I turned the unit off at the dial and unplugged it. I placed an insulated slot (flathead) screwdriver to engage the cover switch at the top, then plugged it in. No sparks/fire. Then I pressed the filter safety switch in with my finger, and turned the dial on the top. Instantly the fan and light worked. Apparently when the unit was knocked over, the filter's safety switch was damaged and needs additional force than the filter alone. Blue painter's tape over the filter switch keeps it locked down, and now the unit works perfectly again.
Jared Butler - 返信 共有
The same thing happened to my unit. The blue tape did the trick! Thanks!
Nate Lison - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 93
今までの合計 8,609
