メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the TR6 Torx Security screwdriver, remove six 10 mm screws from the back cover of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently grasp the battery wire and disconnect it from the device.
    • Remove the battery from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the six 6 mm screws from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the LCD screen from the motherboard by lifting on the flap with the nylon spudger.
    • The metal spudger should only be used for serious prying power. If used incorrectly, the metal spudger may damage the components of a device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the antenna from the motherboard by lifting the wire with a nylon spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently lift the motherboard up and out of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 8、 2の画像 1 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the two 6 mm screws from the LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use a nylon spudger to separate the LCD screen from the main body and remove the LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sean Kelley
メンバー登録日: 09/28/21
387 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S5G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Where do I purchase the replacement LCD screen?
Tyler Lawrence - 返信 共有
Ditto - where can we get a screen??
Ben Wallbank - 返信 共有
Yes where can LCD SCREEN BE BOUGHT
Roy Shields - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 16
過去 30 日: 57
今までの合計 1,735
