メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin Edge 530 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Edge 530 Battery Replacement, LCD Screen Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the metal spudger between the edge of the device screen and back cover.
    • Begin to pry along the perimeter between the device screen and back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use the nylon halberd spudger to lift the edge of the screen and begin separating it from the back cover.
    • Removing the screen can potentially cause the glass to crack and potential injury. Do this carefully.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Peel back the tape holding down the orange ribbon cables with the nylon halberd spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Completely detach the screen from the back cover by disconnecting the orange ribbon cables.
    • Be sure to reconnect the orange ribbon cables from the new LCD screen at the original attachment site.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Garmin Edge 530 Battery Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Edge 530 Battery Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Detach the press-fit connector from the motherboard using the nylon halberd spudger.
    • Gently peel back the copper adhesive strip to free the remaining bonding cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three 6 mm screws connecting the motherboard to the back panel using the T5 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Take the motherboard out of the back cover.
    • You will remove the wire harness in the next step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    $3.99
    • Remove the wire harness that connects the motherboard to the battery using the angled tweezers by pulling it out of the compartment.
    • Now the motherboard and compartment are separated.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Garmin Edge 530 Battery Replacement, Battery: 手順 9、 2の画像 1 Garmin Edge 530 Battery Replacement, Battery: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use a nylon halberd spudger to pry up the orange ribbon cable connecting the battery to the charging port.
    • Fully remove the orange ribbon cable from the charging port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Use the nylon halberd spudger to peel the battery from the adhesive holding it into the back case.
    • Gently pry up the edges of the battery.
    • Once the adhesive has been separated from the battery, carefully lift it out of the back case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lainey Merriwether
メンバー登録日: 02/22/22
644 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 メンバー
23のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
how is the screen glued back in?
Peter Gee - 返信 共有
You might use the T-8000 glue
Andrea Castellani - 返信 共有
How do those 3 cables get reattached? Do they need to be soldered or are they just pushed back into the black clip?
paulbreslin1983 - 返信 共有
How do those 3 cables go back in, just push into bracket? Do they need to be soldered?
Why you need motherboard?
Mo L - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 108
過去 30 日: 500
今までの合計 31,415
