メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin Edge 530 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement, LCD Screen Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the metal spudger between the edge of the device screen and back cover.
    • Begin to pry along the perimeter between the device screen and back cover.
    FixBotに聞いてみる
  2. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use the nylon halberd spudger to lift the edge of the screen and begin separating it from the back cover.
    • Removing the screen can potentially cause the glass to crack and potential injury. Do this carefully.
    FixBotに聞いてみる
  3. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Peel back the tape holding down the orange ribbon cables with the nylon halberd spudger.
    FixBotに聞いてみる
  4. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Completely detach the screen from the back cover by disconnecting the orange ribbon cables.
    • Be sure to reconnect the orange ribbon cables from the new LCD screen at the original attachment site.
    FixBotに聞いてみる
  5. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Detach the press-fit connector from the motherboard using the nylon halberd spudger.
    • Gently peel back the copper adhesive strip to free the remaining bonding cable.
    FixBotに聞いてみる
  6. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three 6 mm screws connecting the motherboard to the back panel using the T5 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
  7. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Take the motherboard out of the back cover.
    • You will remove the wire harness in the next step.
    FixBotに聞いてみる
  8. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    $3.99
    • Remove the wire harness that connects the motherboard to the battery using the angled tweezers by pulling it out of the compartment.
    • Now the motherboard and compartment are separated.
    FixBotに聞いてみる
  9. Garmin Edge 530 Back Cover  Replacement, Back Cover: 手順 9、 1の画像 1
    • At this point, you have successfully isolated the battery and back cover. Most Garmin Edge 530 back cover replacement parts come with a battery. If this is the case, simply reassemble with the new part by following this procedure in reverse order.
    • If your replacement part comes without a battery, refer to the battery replacement guide to successfully remove and replace the battery.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lainey Merriwether
メンバー登録日: 02/22/22
644 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 32
過去 30 日: 157
今までの合計 5,582
