メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GameStop Universal System Selector Button Replacement
必要な工具と部品
    1. GameStop Universal System Selector Button Replacement, Button: 手順 1、 1の画像 1
      • Disconnect the DC 6V IN power cable from the device.
      • Remove the three front panel screws on the bottom of the device using the Phillips #00 Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. GameStop Universal System Selector Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Carefully pry off the front panel of the device to reveal the button in need of replacement.
      • The outer piece of the device is plastic and may break it not carefully handled.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. GameStop Universal System Selector Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 GameStop Universal System Selector Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Pull firmly on the button in need of replacement to free it from its housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. GameStop Universal System Selector Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Gently push the replacement button into the housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. GameStop Universal System Selector Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Snap the front panel back into place.
      • Replace the 3 front panel screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
The system selector button should now be working properly. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Jared
メンバー登録日: 10/28/13
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Fall 2013人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 761
