メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement, USB-C Cable: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the tip of the Jimmy between the rubber pad and the back of the controller, then slide it along the edge to loosen the adhesive and lift the pad away.
    • Gently remove the rubber pad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 手順 2、 2の画像 1 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 4.5 mm screws under the rubber pad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 1 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the controller over so the back is facing up.
    • Remove the eight 6.0 mm T6 Torx screws from the back of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 手順 4、 3の画像 1 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 手順 4、 3の画像 2 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the Jimmy to pry the back cover of the controller, following the seam.
    • Some force is necessary, but be careful not to damage any of the clips holding the controller together.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 1 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 6.0 mm Phillips #000 screws from the bracket near the end of the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 手順 6、 2の画像 1 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the plastic bracket from the plug.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 手順 7、 3の画像 1 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 手順 7、 3の画像 2 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a spudger or a clean fingernail to flip up the black locking flap.
    • Use the widest tool possible to avoid damaging the delicate hinge pins.
    • Use tweezers or your fingers to gently pull the cable out of its socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 手順 8、 3の画像 1 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 手順 8、 3の画像 2 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Gently pull the USB-C plug out of the device.
    • If it is difficult to remove, you can push the USB-C out rather than pulling.
    • Be careful when removing the USB-C port to avoid damaging the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Suprenard
メンバー登録日: 03/04/26
184 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026人のメンバー
UMASSD-RIOUX-S26S5G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 52
今までの合計 130
