メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GameSir Cyclone 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. GameSir Cyclone 2 Battery Replacement, Face Plate: 手順 1、 3の画像 1 GameSir Cyclone 2 Battery Replacement, Face Plate: 手順 1、 3の画像 2 GameSir Cyclone 2 Battery Replacement, Face Plate: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the controller around so the back part is facing you.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove seven screws from the back of the controller.
    • One of the screws is hidden under the sticker. Use a pair of tweezers to lift the sticker and reveal the screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. GameSir Cyclone 2 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The screws holding the face plate are of two different lengths:
    • The two longer screws belong to the two top screw sockets on the controller.
    • The five shorter screws belong in the five bottom screw sockets, two per handle, and on in the center of on the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. GameSir Cyclone 2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 GameSir Cyclone 2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Face the controller toward you.
    • Gently lift the face plate off the controller.
    • The d-pad and action buttons will become loose once the face plate is lifted.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. GameSir Cyclone 2 Battery Replacement, Joystick Covers: 手順 4、 3の画像 1 GameSir Cyclone 2 Battery Replacement, Joystick Covers: 手順 4、 3の画像 2 GameSir Cyclone 2 Battery Replacement, Joystick Covers: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull both joystick covers straight up to remove them from the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. GameSir Cyclone 2 Battery Replacement, Left and Right Bumpers and Triggers: 手順 5、 1の画像 1
    • Note the bumpers and triggers on the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. GameSir Cyclone 2 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two screws on either side of the power button.
    • Remove the assembly that includes the power button and the top bumper buttons.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. GameSir Cyclone 2 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the bumpers and triggers from the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. GameSir Cyclone 2 Battery Replacement, LED: 手順 8、 1の画像 1
    • Locate the two black boxes towards the bottom of the controller.
    • Remove these two boxes by pulling them away from the controller. They should snap right off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. GameSir Cyclone 2 Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Locate the LED diffusers on either side of the controller face. They are clear, cylindrical strips that help spread light from the LED beneath the black boxes removed in the previous step.
    • Lift the upper ends of each LED diffuser and remove them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. GameSir Cyclone 2 Battery Replacement, Battery: 手順 10、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws that secure the LED diffuser tracks.
    • Remove the LED diffuser tracks.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. GameSir Cyclone 2 Battery Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the single screw in the center of the motherboard.
    • Remove the motherboard from the controller case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. GameSir Cyclone 2 Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 1 GameSir Cyclone 2 Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Disconnect the battery connector from the socket on the motherboard.
    • Remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
JasmineM
メンバー登録日: 10/14/25
373 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BOWMAN-F25S2G6
4 メンバー
14のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Which battery is used there. I mean the specs so I can buy it.
Davi Ribeiro - 返信 共有
Hi @daviribeiro, we don't have the specific battery details, but it uses a 860mAh rechargeable Lithium-ion battery.
Sarah Westberg - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 80
過去 30 日: 318
今までの合計 1,676
