メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fujifilm X-M1 Disassembly
必要な工具と部品
  1. Fujifilm X-M1 Disassembly, Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • If you haven't done so already, remove the lens from the camera.
    • Remove the six 2.5 mm Phillips screws from the bottom of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers or a finger nail to peel back the rubber cover on the left handgrip.
    • Remove the 3.4 mm Phillips screw.
    • Remove the 3.7 mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Use tweezers or a fingernail to peel back the rubber cover on the right handgrip.
    • Remove the 3.2 mm Phillips screw.
    • Remove the 3.8 mm Phillips screw.
    • Remove the 2.8 mm Phillips screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the six 6.5 mm Phillips screws from the lens mount.
    • Use tweezers to remove the top metal ring and the thin metal ring below it .
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 4.3 mm screws securing the sensor to the front case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 6、 2の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 6、 2の画像 2
    • Use tweezers to slide the metal shield straight out of the external flash mount.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 7、 3の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 7、 3の画像 2 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the four 4.6 mm Phillips screws from the external flash mount.
    • Use tweezers or two fingers to remove the mount clip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 8、 1の画像 1
    • Extend the LCD.
    • Remove the two black 4.3 mm Phillips screws from the back case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 9、 2の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 9、 2の画像 2
    • Use two fingers to peel back and remove the black plastic cover from behind the LCD.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 10、 3の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 10、 3の画像 2 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 10、 3の画像 3
    • Slowly pull the back frame away from the camera.
    • Do not attempt to remove the frame, as it is attached to the camera by a ribbon cable.
    • Use tweezers to pull the white and blue ribbon cable out of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 11、 1の画像 1
    • Slide the frame around the LCD to remove it from the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the two 2.6 mm Phillips screws from the right side of the metal frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 13、 2の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 13、 2の画像 2
    • Use tweezers to unhook the speaker near the left handgrip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 14、 2の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 14、 2の画像 2
    • Slowly lift the metal frame away from the motherboard.
    • Do not attempt to remove the frame, as it is attached to the motherboard by a large ribbon cable.
    • Use tweezers to remove the plastic covering the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 15、 3の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 15、 3の画像 2 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 15、 3の画像 3
    • To remove the ribbon cable, flip back the orange lock on the large ZIF connector with the flat end of a spudger.
    • If the ribbon cable does not pop out on its own, use tweezers to pull it out of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 16、 1の画像 1
    • Use tweezers to remove the three pieces of tape covering the components of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 17、 3の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 17、 3の画像 2 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 17、 3の画像 3
    • Desolder the three pairs of red and black wires attached to the mother board.
    • Learn more about desoldering wires here.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 18、 2の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 18、 2の画像 2
    • Use tweezers to remove the grey cushion located below the flash button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 19、 3の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 19、 3の画像 2 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 19、 3の画像 3
    • Use two fingers to remove the two ribbon cables in the bottom left corner of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 20、 3の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 20、 3の画像 2 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 20、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to unlock the four indicated ZIF connectors.
    • Use two fingers to pull the ribbon cables out of the connectors.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 21、 2の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 21、 2の画像 2
    • Remove the 3.3 mm Phillips screw from the upper left corner of the motherboard.
    • Remove the 2.4 mm Phillips screw in the bottom right corner of the motherboard.
    • Use two fingers to remove the motherboard from the front case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 22、 3の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 22、 3の画像 2 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 22、 3の画像 3
    • Use tweezers to remove the black plastic tape at the top of the battery compartment.
    • Insert a Phillips #00 screwdriver through the hole beneath the black tape to remove a 4.8 mm screw.
    • Insert a Phillips #00 screwdriver through the white tamper evident sticker to remove a second 4.8 mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 23、 1の画像 1
    • Remove the 3.7 mm Phillips screw from the bottom of the sensor mount.
    • Remove the 4.2 mm Phillips screw from the bottom of the sensor mount.
    • Remove the 6.2 mm Phillips screw hiding between the sensor mount and the battery compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 24、 2の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 24、 2の画像 2
    • Press the flash button to release the flash assembly.
    • Remove the 3.4 mm Phillips screw in the back of the flash compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 25、 2の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 25、 2の画像 2
    • Remove the top plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 26、 1の画像 1
    • Remove the sensor assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 27、 2の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 27、 2の画像 2
    • Remove the battery compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 28、 2の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 28、 2の画像 2
    • Remove the four 2.6 mm Phillips screws from the LCD hinges.
    • Tilt the LCD away from the metal frame.
    • Do not attempt to remove the LCD, as it is attached to the metal frame by a ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 29、 2の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 29、 2の画像 2
    • Use two fingers to pull the ribbon through the hole in the metal frame.
    • Remove the LCD from the metal frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 30、 2の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 30、 2の画像 2
    • Use the pointed end of a spudger to remove the ribbon cover on the back of the LCD.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 31、 2の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 31、 2の画像 2
    • Remove the two 2.6 mm Phillips screws from the right hand side of the LCD screen.
    • Remove the two 2.6 mm Phillips screws from the left hand side of the LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 32、 3の画像 1 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 32、 3の画像 2 Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 32、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry the LCD case open.
    • Once the case is open, pull the ribbon through the hole on the back case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 33、 1の画像 1
    • Remove the LCD from the screen cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. Fujifilm X-M1 Disassembly: 手順 34、 1の画像 1
    • You have successfully disassembled the Fujifilm X-M1!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kelsea Weber
メンバー登録日: 11/12/15
21,457 ポイント
32のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
what about the top plate??? no one apparently knows how to remove the rotary switches from the upper assembly. Still looking for someone to show how those things are assembled
Juan Paz - 返信 共有
Hi, I have disassembled in more detail the whole camera and collected in reverse order to every detail , I can send you my photos for a complete collection of disassembly of the camera, my email: tyapa141465@mail.ru
Felus Felus - 返信 共有
Great article.
I have disassembled mine in order to clean dust inside sensor assembly, i took apart #26 using top 2 screws and the bottom one.
Unfortuntatly in the middle there were spacers, on the bottom 3 of them, on the upper side i have found 5 little metal spacers… without knowing how many were on the left, and on the right. Do you have pictures of this stage? Tya.
Francesco - 返信 共有
Большое спасибо автору статьи. Благодаря ей разобрали Fuji X-A2 для ремонта (после падения камеры не работала часть функций). После разборки и последующей сборки камера работает как новая. Только черную пленку под LCD пришлось выбросить, потому что она одноразовая
Lena Raigorodskiy - 返信 共有
Many thanks to the author of the article. Thanks to her dismantled Fuji X-A2 for repair (after the fall of the camera did not work part of the functions). After disassembly and subsequent Assembly, the camera works as new. Only the black film under the LCD had to be thrown away, because it is disposable
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 133
今までの合計 16,250
