メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Framework Desktop Power Button Board Replacement
必要な工具と部品
    1. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Power down your Desktop: 手順 1、 3の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Power down your Desktop: 手順 1、 3の画像 2 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Power down your Desktop: 手順 1、 3の画像 3
      • Before you begin repairs, shut down your Desktop from the operating system and unplug it.
      • Wait one minute before continuing to allow your Desktop to fully power down.
      • Make sure your Framework Desktop Screwdriver has the T5 Torx bit (labeled as T5) facing outwards. If it's not, pull the bit out and flip it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the Left Panel: 手順 2、 3の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the Left Panel: 手順 2、 3の画像 2 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the Left Panel: 手順 2、 3の画像 3
      • Use your fingers to grip the top of the Left Panel and slide it upward to release its clips.
      • Remove the Left Panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the Right Panel: 手順 3、 3の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the Right Panel: 手順 3、 3の画像 2 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the Right Panel: 手順 3、 3の画像 3
      • Use your fingers to grip the top of the Right Panel and slide it upward to release its clips.
      • Remove the Right Panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the Front Panel: 手順 4、 3の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the Front Panel: 手順 4、 3の画像 2 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the Front Panel: 手順 4、 3の画像 3
      • Use your fingers to pull the Front Panel off the magnets securing it to the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the top plate screws: 手順 5、 2の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the top plate screws: 手順 5、 2の画像 2
      • While holding the Desktop steady, use your Framework Desktop Screwdriver to remove the eight 4.0 mm‑long Phillips screws securing the top plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the top plate: 手順 6、 2の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the top plate: 手順 6、 2の画像 2
      • Lift the top plate off the Desktop and remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Reposition the Desktop: 手順 7、 2の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Reposition the Desktop: 手順 7、 2の画像 2
      • Rotate the Desktop onto its right side so the Mainboard is facing upward.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Disconnect the power button: 手順 8、 2の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Disconnect the power button: 手順 8、 2の画像 2
      • Use your fingers to lift the power button cable connector off its nine‑pronged socket on the Mainboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Reroute the power button cable: 手順 9、 2の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Reroute the power button cable: 手順 9、 2の画像 2
      • Pull the power button cable out of its rubber clips in the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Reposition the Desktop: 手順 10、 2の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Reposition the Desktop: 手順 10、 2の画像 2
      • Rotate the Desktop so it sits upright.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the Power Button Board screws: 手順 11、 2の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the Power Button Board screws: 手順 11、 2の画像 2
      • Use your Framework Desktop Screwdriver to remove the two 4.5 mm‑long screws securing the Power Button Board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Reposition the Power Button Board: 手順 12、 2の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Reposition the Power Button Board: 手順 12、 2の画像 2
      • Use your finger to pull the Power Button Board off its alignment peg.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the Power Button Board: 手順 13、 3の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the Power Button Board: 手順 13、 3の画像 2 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Remove the Power Button Board: 手順 13、 3の画像 3
      • Pull the Power Button Board away from the Desktop, threading its cable through the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Disassembly complete: 手順 14、 1の画像 1
      • Congratulations on completing disassembly! The remaining steps will show how to reassemble your Framework Desktop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Place the Power Button Board: 手順 15、 3の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Place the Power Button Board: 手順 15、 3の画像 2 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Place the Power Button Board: 手順 15、 3の画像 3
      • Insert the Power Button Board cable into the slot in the Desktop.
      • Grip the cable from the top of the Desktop and thread it through the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Reposition the Power Button Board: 手順 16、 2の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Reposition the Power Button Board: 手順 16、 2の画像 2
      • Place the board into its slot in the Desktop so the alignment peg is threaded through its hole in the board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Install the Power Button Board screws: 手順 17、 2の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Install the Power Button Board screws: 手順 17、 2の画像 2
      • Use your Framework Desktop Screwdriver to install the two 4.5 mm‑long screws securing the Power Button Board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Reposition the Desktop: 手順 18、 2の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Reposition the Desktop: 手順 18、 2の画像 2
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Reroute the power button cable: 手順 19、 2の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Reroute the power button cable: 手順 19、 2の画像 2
      • Press the power button cable into its rubber clips in the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Connect the power button: 手順 20、 2の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Connect the power button: 手順 20、 2の画像 2
      • Slide the power button cable over the nine-pronged connector on the Mainboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Reposition the Desktop: 手順 21、 2の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Reposition the Desktop: 手順 21、 2の画像 2
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Place the top plate: 手順 22、 2の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Place the top plate: 手順 22、 2の画像 2
      • Place the top plate on top of the Desktop, making sure it slots into the chassis so the orange circles are visible.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Framework Desktop Power Button Board Replacement: 手順 23、 2の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement: 手順 23、 2の画像 2
      • Make sure the matching screw hole on the top plate labeled "5/8" is slotted on the inside of the Chassis so that the orange circle is visible.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Install the top plate screws: 手順 24、 2の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Install the top plate screws: 手順 24、 2の画像 2
      • While holding the Desktop steady, use your Framework Desktop Screwdriver to install the eight 4.0 mm‑long Phillips screws securing the top plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Install the Front Panel: 手順 25、 3の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Install the Front Panel: 手順 25、 3の画像 2 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Install the Front Panel: 手順 25、 3の画像 3
      • Lay the bottom of the Front Panel on the small, protruding lip in the silver base to align its tabs.
      • Press the Front Panel flat to the chassis and let it align to the magnets.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Install the Right Panel: 手順 26、 3の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Install the Right Panel: 手順 26、 3の画像 2 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Install the Right Panel: 手順 26、 3の画像 3
      • Slide the Right Panel onto the right edge of the chassis, from top to bottom, and press it flat to ensure its clips are slotted into place.
      • There should be a small gap between the bottom of the Right Panel and the silver base.
      • Push the Right Panel towards the base of the computer to engage the clips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Framework Desktop Power Button Board Replacement, Install the Left Panel: 手順 27、 3の画像 1 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Install the Left Panel: 手順 27、 3の画像 2 Framework Desktop Power Button Board Replacement, Install the Left Panel: 手順 27、 3の画像 3
      • Slide the Left Panel onto the left edge of the chassis and press it flat to ensure its clips are slotted into place.
      • There should be a small gap between the bottom of the Left Panel and the silver base.
      • Push the Left Panel towards the base of the computer to close the gap and engage the clips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
You finished fixing your Framework Desktop!
If you need help, contact Framework support.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
247,611 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 58
今までの合計 580
