メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Framework Desktop Front Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. Framework Desktop Front Panel Replacement, Remove the Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Framework Desktop Front Panel Replacement, Remove the Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Framework Desktop Front Panel Replacement, Remove the Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Use your fingers to pull the Front Panel off the magnets securing it to the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Framework Desktop Front Panel Replacement, Install the Front Panel: 手順 2、 3の画像 1 Framework Desktop Front Panel Replacement, Install the Front Panel: 手順 2、 3の画像 2 Framework Desktop Front Panel Replacement, Install the Front Panel: 手順 2、 3の画像 3
      • Lay the bottom of the Front Panel on the small, protruding lip in the silver base to align its tabs.
      • Press the Front Panel flat to the chassis and let it align to the magnets.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
If you need help, contact Framework support.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
246,380 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 49
今までの合計 556
