メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Install and Remove Tiles
必要な工具と部品
    1. How to Install and Remove Tiles, Remove the Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 How to Install and Remove Tiles, Remove the Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 How to Install and Remove Tiles, Remove the Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Use your fingers to pull the Front Panel off the magnets securing it to the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. How to Install and Remove Tiles, Remove the Tiles: 手順 2、 3の画像 1 How to Install and Remove Tiles, Remove the Tiles: 手順 2、 3の画像 2 How to Install and Remove Tiles, Remove the Tiles: 手順 2、 3の画像 3
      • Use your fingers to push the bottom of the Tile up and off the front panel and release its clips.
      • Remove the Tile.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. How to Install and Remove Tiles: 手順 3、 3の画像 1 How to Install and Remove Tiles: 手順 3、 3の画像 2 How to Install and Remove Tiles: 手順 3、 3の画像 3
      • Repeat this procedure for the remaining tiles.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. How to Install and Remove Tiles, Install the Tiles: 手順 4、 3の画像 1 How to Install and Remove Tiles, Install the Tiles: 手順 4、 3の画像 2 How to Install and Remove Tiles, Install the Tiles: 手順 4、 3の画像 3
      • Tiles can be installed in any orientation, even the ones with graphics.
      • Lay a Tile over an open slot on your Front Panel.
      • Use your fingers to press the tile into the slot and engage the clips.
      • You'll hear and feel an audible "click" when the clips engage.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. How to Install and Remove Tiles: 手順 5、 3の画像 1 How to Install and Remove Tiles: 手順 5、 3の画像 2 How to Install and Remove Tiles: 手順 5、 3の画像 3
      • Install the remaining Tiles.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. How to Install and Remove Tiles: 手順 6、 3の画像 1 How to Install and Remove Tiles: 手順 6、 3の画像 2 How to Install and Remove Tiles: 手順 6、 3の画像 3
      • Lay the bottom of the Front Panel on the small, protruding lip in the silver base to align its tabs.
      • Press the Front Panel flat to the chassis and let it align to the magnets.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
If you need help, contact Framework support.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
246,380 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 39
今までの合計 392
