メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fitbit Blaze Vibration Motor Replacement
必要な工具と部品
    1. Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement, Wristband: 手順 1、 2の画像 1 Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement, Wristband: 手順 1、 2の画像 2
      • Locate the front LCD screen on your device.
      • Fitbit logo should appear in the bottom center of the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Push the screen out through the back of the metal ring enclosure.
      • Use a small amount of force on screen to prevent damage. Use other hand to catch screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Locate the metal pin behind the wristband located on the edge of metal ring.
      • Insert the pointed end of the metal spudger into the pin hold and push it into the blue rectangle enclosure.
      • Use a small amount of force to avoid damaging the pins.
      • Remove wristband.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement, Display Frame: 手順 4、 3の画像 1 Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement, Display Frame: 手順 4、 3の画像 2 Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement, Display Frame: 手順 4、 3の画像 3
      • Locate the pin behind the second wristband located on the edge of metal ring.
      • Insert the pointed end of the metal spudger into the pin hold and push it into opposite direction.
      • Remove wristband.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 5、 3の画像 1 Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 5、 3の画像 2 Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 5、 3の画像 3
      • Place device screen face down and locate the four screws attaching the back cover.
      • Use a T3 torx head or T3 torx screwdriver to remove the four screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Grab the back, lift and open like a book to expose the motherboard. Locate the ribbon connector on the left.
      • Use a plastic spudger tool on the ribbon connected from the heart rate monitor to the motherboard.
      • Insert and lift the plastic opening tool to release the ribbon.
      • Only a small force when lifting the plastic connector is needed to avoid damage.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Separate the back and set aside, locate the three screws attaching the motherboard.
      • Use a PH000 head or a PH000 screwdriver to remove the three screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Use a plastic spudger tool on the ribbons connected to the motherboard.
      • Insert the tool under the ribbon and lift to release the connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Lift and push the motherboard to the side to uncover the 167mAh battery.
      • Use a plastic spudger tool to pry out the battery from its adhesive plastic underneath.
      • Lift up and pull downward to remove battery. Switch to the top portion of the battery and push downward to pry out battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Fitbit Blaze  Vibration Motor Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Flip the motherboard back to the front to locate the metal pins from the vibration motor soldered to the board.
      • Desolder the connection to remove the motor component.
      • Follow this guide on how to solder and desolder connectors Soldering Guide
      • Excessive heat will damage the components, so do not apply the soldering iron to the component for long amounts of time.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adrian Borrego
メンバー登録日: 02/20/17
2,242 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S3G3
4 メンバー
20のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
anyone got a part number or a description of the motor that gets replaced. looking to do this and fix. thanks
Ben - 返信 共有
And how many destroyed “FitBit Blaze” are we going to see now?
tjhbob - 返信 共有
what kind of motor can you replace this with?
dbick - 返信 共有
Any idea what is the value of the C3 capacitor?
P J - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 14
過去 30 日: 41
今までの合計 3,671
