メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換
必要な工具と部品
  1. Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 分解を始める前に、携帯電話の電源を切ってください。
    • 裏蓋の右下にある切り欠きに、親指の爪、またはスパッジャーのようなこじ開けるツールを差し込みます。
    • バックカバーをこじあけ、プラスチッククリップを切り離します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換: 手順 2、 3の画像 1 Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換: 手順 2、 3の画像 2 Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 背面カバーの右下隅をスライドさせ、下部のプラスチッククリップを緩めます。
    • バックカバーを持ち上げて残りのプラスチッククリップを外し、取り外します。
    • バックカバーを再装着するには、プラスチック製のクリップでパチンと音がするまでしっかりと押し込んで、デバイスの背面側とシームレスに接続します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • 印のついた切り欠き部分に爪やこじ開け工具を使い、バッテリーを凹部から引き抜きます。
    • グリップがしっかり握れるまでバッテリーをレバーで持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換: 手順 4、 2の画像 1 Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バッテリーを凹みから持ち上げ、取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 5、 1の画像 1
    • プラス#00のネジが言及されている場合は常に、サイズ#0のビット/ドライバーで外すこともできます。
    • 13個のプラス#00ネジ(長さ4mm)を取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換: 手順 6、 3の画像 1 Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換: 手順 6、 3の画像 2 Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックは、必ずミッドフレームとディスプレイモジュールの間に差し込み、スクリーンの横の小さな隙間には差し込まないでください。ディスプレイモジュール全体ではなく、スクリーンをこじ開けることになります。
    • デバイス右端にあるミッドフレームとディスプレイモジュールの間にオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックを右下にスライドさせ、ディスプレイモジュールのプラスチック製クランプをこじ開けます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換: 手順 7、 2の画像 1 Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • オープニングピックを右下隅にスライドさせ、ディスプレイモジュール下部のプラスチック製クランプを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換: 手順 8、 2の画像 1 Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • オープニングピックを左側に沿ってスライドさせ、ディスプレイモジュールをこじ開けます。
    • この作業中に、ディスプレイモジュールがミッドフレームから飛び出すはずです。万が一外れない場合は、見落としたクランプが残っていないか確認してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換: 手順 9、 2の画像 1 Fairphone 3 ディスプレイモジュールの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリを取り外します。
    • ディスプレイモジュールを再装着するには、プラスチック製クランプからカチッと音がするまで四方を押して、フレームと同じ高さになるようにします。
    • 新しいディスプレイを取り付ける場合: 新しいディスプレイモジュールには、プロセッサーとコネクターに2本のネジで固定された白いプラスチックカバーが付いています。これを外す必要があります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、以下の指示に逆の順序で従ってください。
電子廃棄物をR2またはe-Stewards認定リサイクル業者に持ち込みます。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
51 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
259,696 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
26,460のガイドは作成済み
24件のガイドコメント
Pick goes in much easier on the left side. Then round the bottom and work it onto the right side.
Bert Ober - 返信 共有
bonjour,
Excellent tutoriel, merci!
Mon Fairphone ne se sent plus de joie!
Martine
Martine R - 返信 共有
Bonjour,
Mon écran est noir depuis une chute, mais il n’y a aucun impact.
Je voudrais bien le changer, mais comment être sure que le problème ne vient que de l’écran? A 90e la pièce, ça m’embêterait de me tromper de problème… Merci de votre aide
hélène Petit - 返信 共有
Bonjour,
Je suppose que depuis ce temps là vous avez trouvé une solution…
Mais, à toute fin utile dans cette page, le démontage (nettoyage des contacts) remontage a permis de refaire fonctionner l’écran d’un FAIRPHONE3 qui ne répondait plus au toucher !
La déconnexion-reconnexion de la carte mère y est aussi peut-être pour quelque chose…
Marette - 返信 共有
Merci pour votre commentaire. J'ai eu exactement le même problème. EN tombant sur ce site, j'ai lu vos commentaires, et la réponse qu'on vous a apporté. J'ai donc démonter le module écran comme indiqué dans ce tuto (très bien fait, la partie avec le médiator m'a laissé perplexe, en faite il suffit aussi de tirer légèrement depuis le boitier de la batterie pour déclipser le module écran), et de remonter le module écran. Et la lumière fairphone réapparut, alors que je pensais devoir changer mon module écran.
Merci infiniment
Margot Aigon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 81
過去 30 日: 370
今までの合計 45,465
