メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Replacing the alarm switch: 手順 1、 3の画像 1 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Replacing the alarm switch: 手順 1、 3の画像 2 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Replacing the alarm switch: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the battery door using your finger nail or an opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Remove screws: 手順 2、 2の画像 1 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Remove screws: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 3 screws on the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Remove Cover: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the back cover gently.
      • DO NOT pull the back cover off quickly or you may damage the wires connected.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the small screw located above the alarm switch.
      • Remove the small screw located below the alarm switch as well.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Place the end of the soldering iron on the end of the wire connected to the copper cylinder to detach the wire.
      • If you are unfamiliar with soldering, take a look at this article: How to Solder and Desolder Connections.
      • To replace the alarm switch, attach one end of new alarm switch wire to the copper cylinder.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to reinstall the switch screws.
      • Follow steps in reverse order to assemble the clock.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Alaa
メンバー登録日: 10/27/14
335 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2014 Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2014人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F14S1G6
6 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 39
今までの合計 1,944
