メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epson VS250 Fan Replacement
必要な工具と部品
    1. Epson VS250 Fan Replacement, Shell: 手順 1、 1の画像 1
      • Place the projector on a flat surface.
      • Orient the projector so that the the word "Epson" is facing you.
      • Using the Phillips #1 screwdriver, to loosen the screw on the top right corner of the projector. The screw only needs to be loosened.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Epson VS250 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide the cover to the right and lift the cover up and out to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Epson VS250 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the three 6 mm screws that hold the side portion of the projector in place.
      • Use the same Phillips #1 screwdriver to remove the single 10 mm screw that is holding the side cover of the projector in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Epson VS250 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 10 mm screws that are holding the side cover of the projector in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Epson VS250 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Epson VS250 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Flip the projector so that it lays upside down.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the eight 10 mm screws that secure the side portion of the projector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Epson VS250 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the front cover from the projector by pulling it off of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Epson VS250 Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 10 mm screws.
      • After completing this step you will be able to remove the back cover from the projector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Epson VS250 Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Slowly lift up the top shell up and out of the device.
      • Disconnect the ribbon cable from the motherboard and remove the shell from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Epson VS250 Fan Replacement, Fan: 手順 9、 1の画像 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 10 mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Epson VS250 Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Epson VS250 Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Epson VS250 Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Unplug the fan connector from the circuit board.
      • Remove the wires from the hooks that secure them to free the fan.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Epson VS250 Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Epson VS250 Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Disconnect the wire and remove the black casing from the rest of the fan assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Epson VS250 Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Epson VS250 Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Remove the fan from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Warren Cutlip
メンバー登録日: 09/28/21
604 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 26
今までの合計 740
