メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epson Powerlite 460 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Epson Powerlite 460 Lens Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Epson Powerlite 460 Lens Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Orient the device so that the projection window is facing down and the bottom of the device is visible.
    • Remove the eleven 13.3mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the device over so that the projection window is facing up.
    • Slide the air filter cover opener in the direction indicated by the arrow to release the air filter cover.
    • Remove the air filter cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 13.3mm screws from the top cover above the air filter using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove one 13.3mm screw from above the connection panel using a Phillips #2 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the cover from the projector and set aside.
    • The cover will be connected by ribbon cables. You do not need to disconnect these to complete this repair, but it may make it easier.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the opening tool to disconnect eleven clip cables on the motherboard.
    • These will be the colorful cables connected with white plastic clips.
    • Disconnect the black cable clip by pressing the side tabs. Use the opening tool to release the cable if it is difficult.
    • To disconnect the ribbon cables, use the opening tool to lift the locking flap on the connector and slide the cable back and out of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the clip cable from below the motherboard and behind the connection panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove seven 8.1mm screws from the motherboard using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the 8.1mm screw from the back of the projection panel below the motherboard using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove two 8.1mm screws from the front of the projection panel using a Phillips #2 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently lift the motherboard out of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Epson Powerlite 460 Lens Replacement, Lens: 手順 9、 2の画像 1 Epson Powerlite 460 Lens Replacement, Lens: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 9.1mm screws from the focus lever adjuster.
    • Remove the focus lever mechanism by sliding the metal rod out of the plastic lever and lifting out of the unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the two 13.3mm screws from the metal bracket surrounding the lens unit using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the bracket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the two 13.3mm screws from the lens cover using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use your finger to release the clips on either side of the lens cover.
    • Lift the lens cover to remove it from the projector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Epson Powerlite 460 Lens Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the five 9.4mm screws from the lens using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the lens out of the unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Korinna Curry
メンバー登録日: 04/06/22
268 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Spring 2022 Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Spring 2022人のメンバー
EWU-CARNEGIE-S22S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 429
