メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスはオンだが画像が表示されない
プロジェクターがオンになっても画像が表示されない場合、ケーブル接続や信号の問題が考えられます。
接続が認識されない
「Input Not Supported(入力信号非対応)」というメッセージが表示される場合、プロジェクターがインターネット接続を認識していない可能性があります。まず、ケーブルが緩んでいないか確認し、しっかりと接続されていることを確認してください。それでも問題が続く場合は、正しい入力が選択されているか確認します。メニューボタンを押し、オプション一覧から選択してください。
信号の問題
プロジェクターがオンであるにもかかわらず画像が表示されない場合、信号ケーブルの接続に問題がある可能性があります。黄色いランプが点滅している場合は、これに該当します。まず、VGAケーブルがプロジェクターとコンピューターに正しく接続されているか確認してください。入力信号設定がRGBまたは自動に設定されていることを確認し、正しいソース(Computer1またはComputer2)が選択されているか確認します。
プロジェクターが突然オフになる
使用中にプロジェクターが突然オフになり続ける場合、メニュー設定、電源の問題、またはオーバーヒートの結果である可能性があります。
スタンバイモードがオン
プロジェクターがスタンバイモードになっていると、突然オフになることがあります。メニューを押し、「拡張」メニュー>「スタンバイモード」>「通信オン」を選択して設定を変更してください。
ケーブルの不具合
ケーブルが損傷していると、プロジェクターのオンオフが繰り返される原因になります。ケーブルに損傷(断線や被膜の破れなど)がないか点検してください。ケーブルが正常に機能しているか確認するため、コンセントをテストします。別の正常なデバイスを接続し、外部電源が正常に機能しているか確認してください。コンセントが正常に機能している場合は、ケーブルを交換してください。
オーバーヒート
プロジェクターがオーバーヒートするとシャットダウンします。詳細については、このトラブルシューティングガイドの「プロジェクターのオーバーヒート」セクションを参照してください。
プロジェクターのオーバーヒート
プロジェクターがオーバーヒートしていると、突然シャットダウンすることがあります。オーバーヒートの原因として、通気口の詰まり、フィルターの汚れや損傷、ファンの故障、または外部熱源への露出などが考えられます。
外部熱源
長時間日光にさらされたり、ヒーターの近くに置いたりすると、オーバーヒートが発生してプロジェクターが突然シャットダウンすることがあります。デバイスを外部熱源から遠ざけてください。
フィルターの詰まりや損傷
エアフィルターカバー内のフィルターが埃や汚れで詰まると、オーバーヒートが発生することがあります。フィルターを清掃するには、フィルターカバーオープナーをスライドさせてエアフィルターカバーを下げます。エアフィルターカバー内からフィルターを取り出し、圧縮空気で優しく汚れや埃を吹き飛ばしてください。液体は絶対に使用しないでください。フィルターの膜が液体に触れると損傷します。フィルターが破れている場合や液体に触れた場合は損傷しているため、フィルターを交換してください。
通気口の詰まり
汚れやその他の物でプロジェクターの通気口が塞がれると、オーバーヒートの原因となります。オーバーヒートを防ぐため、通気口が清潔で塞がれていないことを確認してください。通気口を掃除するには、ブラシロールを使用して埃を慎重に拭き取ります。定期的な清掃をお勧めします。また、プロジェクターの底面や側面に埃が見える場合は、柔らかい布で拭き取ってください。
冷却ファンの故障
冷却ファンが故障しているとプロジェクターが冷却されず、デバイスがオーバーヒートする可能性があります。ファンから異音がする場合は、老朽化や緩みが考えられます。冷却ファンを交換してください。
プロジェクターの画像が暗すぎる
画像が明るさが足りず見えにくい場合は、輝度設定の調整、またはプロジェクターのランプの交換が必要な場合があります。
輝度がECOモードに設定されている
プロジェクターの輝度設定がECOモードになっていると、投影画像が暗すぎてはっきりと見えないことがあります。ECOモードは輝度を低くする設定であり、一定時間操作がないとデバイスの電源がオフになります。画像がECOモードになっている場合は、メニューボタンを押し、「消費電力」>「ノーマル」を選択して輝度を調整してください。
ランプの寿命切れ
画像の輝度が低くはっきりと見えない場合、ランプが寿命を迎えている可能性があります。2500時間(ECOモードでは3500時間)使用するとランプは暗くなります。メニューを押し、「情報」を選択して使用時間を確認してください。ランプの使用時間が2500時間以上(赤いランプの点滅で示されます)の場合は、ランプを交換してください。
プロジェクターの画質が悪い
投影画像がぼやけていたり不明瞭な場合は、フォーカスレバーの未調整、投影窓の汚れ、レンズの損傷、不適切なメニュー設定、または信号設定の誤りが考えられます。
フォーカスレバーの未調整
フォーカスレバーが調整されていないと、画質が低下する原因になります。フォーカスレバーは、エアフィルター横のプロジェクター側面にあります。フォーカスレバーを調整するには、エアフィルターカバーオープナーをスライドさせてエアフィルターカバーを開きます。次に、フォーカスレバーを上下に動かして画像を鮮明にします。
投影窓の汚れ
投影窓が汚れていると、画質低下の原因になります。投影窓を掃除するには、布でガラス面を拭いてください。化学スプレーや化学物質は窓を損傷する可能性があるため、絶対に使用しないでください。これにはアルコール、ワックス、塗料用シンナー、ベンジン、およびその他の洗浄剤が含まれます。
レンズの損傷
レンズに傷やひびが入っていると、画像がぼやけたり不明瞭になったりします。レンズを交換してください。
不適切な画像メニュー設定
「画質」メニューの設定が正しくないと、画質が低下する原因になります。「画質」メニューでは、シャープネス、輝度、色、コントラスト、色合い、およびオートアイリス設定を調整できます。設定を変更するには、まずメニューボタンを押します。次に「画質」メニューを選択し、各オプションを調整します。
  • オートアイリス設定: オートアイリス設定を調整すると、イメージセンサーに入る光の量が変化します。イメージセンサーは露出のバランスを整え、デバイスが画像の明るさを調整できるようにします。
  • 輝度: 輝度を調整すると、画像の表示を暗くしたり明るくしたりできます。
  • カラー調整: 投影画像の色値を変更します。色を調整するには、「色温度」を選択し、10000 K(青)から5000 K(赤)の間で変更します。赤、緑、または青を調整したい場合は、その色を選択して色相と彩度を調整してください。なお、カラーモード設定でsRGBが設定されている場合は利用できません。
  • カラーモード: カラーモードを調整すると、明るさと色が変化します。ソースごとに異なる設定を保存できることに注意してください。
  • 色の濃さ: 色の濃さを調整すると、画像表示の色の深みが変化します。
  • コントラスト: コントラストを調整すると、画像内の明暗の差がより鮮明または不明瞭になります。
  • 色合い: 色合いを調整すると、マゼンタ(紫/赤)と緑のバランスを整えます。
  • シャープネス: 画像のシャープネスを調整すると、画像の鮮明さが変化します。(ぼやけやピクセルの粗さが軽減されます)
誤った信号設定
「信号」メニューの設定が正しくないと、画質が低下する原因になります。コンピューター画像に対して同期(Sync)とトラッキング(Tracking)を補正することで、投影位置を変更できます。また、アスペクト比を変更することも可能です。まず、メニューボタンを押し、「信号」メニューを選択し、メニューのオプションを調整します。
  • 自動セットアップ: 自動セットアップはオンのままにしてください。これはコンピューター画像を自動的に最適化するための設定です。位置、同期、トラッキング設定で行った変更を保存したい場合のみ、オフにします。
  • アスペクト: 画像のアスペクト比(画像の幅と高さの比率)を変更します。
  • 入力信号: 自動設定時の色を切り替えます。Computer1およびComputer2ポートに接続されている機器に合わせた設定を選択してください。その後、コンピューターの場合はRGB、RGBビデオ接続、またはビデオプレーヤーの場合は自動を選択します。
  • ノイズ低減: ノイズ低減を調整すると、粗い画像を滑らかにできます。最適な設定を見つけるためにいろいろ試してください。ノイズの少ない外部ソースを視聴する場合のみ、オフにしてください。
  • 位置: 画像のセンタリングや端の切れを補正します。設定を選択し、矢印ボタンを使用して画像を中央に配置します。
  • プログレッシブ: インターレース信号をプログレッシブ信号に変換します。動画に適しています。コンポーネントビデオ、コンポジットビデオ、Sビデオが対象です。静止画像の場合はオフにしてください。
  • 解像度: 画像の詳細を変更します。自動設定を選択すると、プロジェクターが入力信号の解像度を判別します。ワイド画面の画像には「ワイド」を、4:3または5:4比率の画像には「ノーマル」を選択してください。
  • 同期: 画像のちらつきやぼやけを補正します。
  • トラッキング: コンピューター画像内の縦縞の目立ち具合を変化させます。
  • ビデオ信号: ビデオポートの接続を切り替えます。信号設定メニューから使用している機器タイプを選択してください。通常は「自動」のままにします。60HzのPALシステムを使用している場合は、この設定をオフにしてPAL60に変更してください。
Korinna Curry
メンバー登録日: 04/06/22
268 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Spring 2022 Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Spring 2022人のメンバー
EWU-CARNEGIE-S22S1G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 182
今までの合計 1,068
