メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epson Powerlite 410W Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Epson Powerlite 410W Lens Replacement, Top Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the power button located on top of the projector.
    • Remember to let the projector cool off completely after turning off the power before beginning the repair.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Epson Powerlite 410W Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove eight screws from the bottom of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Epson Powerlite 410W Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Epson Powerlite 410W Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Epson Powerlite 410W Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the projector so the power button is on top.
    • Gently pull up the cover until it pops off.
    • Do not pull too far; a ribbon cable still connects the top cover to the motherboard.
    • Disconnect the ribbon cable that attaches the cover to the motherboard.
    • Remove the cover and place to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Epson Powerlite 410W Lens Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Epson Powerlite 410W Lens Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two screws holding down the motherboard using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the four screws holding down the I/O board using a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Epson Powerlite 410W Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the seven cables that are running to the motherboard by pulling them out of their sockets.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Epson Powerlite 410W Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Epson Powerlite 410W Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Epson Powerlite 410W Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using a plastic opening tool, gently pry up the black tabs holding in the ribbon cables on the motherboard.
    • Using tweezers, gently pull the ribbon cables out of the sockets.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Epson Powerlite 410W Lens Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently pull the motherboard up and tilt it back, revealing the last cable attached to the motherboard. Disconnect this cable.
    • Remove the motherboard from the projector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Epson Powerlite 410W Lens Replacement, Lens: 手順 8、 2の画像 1 Epson Powerlite 410W Lens Replacement, Lens: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove four 2.5 mm silver hex screws from the silver bracket.
    • Depending on your screwdriver size, a flexible bit extension may be required.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Epson Powerlite 410W Lens Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Epson Powerlite 410W Lens Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the four silver screws from the base of the lens.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Epson Powerlite 410W Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Epson Powerlite 410W Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pull the lens assembly out from the silver bracket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Randy Krygowski
メンバー登録日: 01/11/22
172 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Illinois Wesleyan University, Team 1-4, Bullock Spring 2022 Illinois Wesleyan University, Team 1-4, Bullock Spring 2022人のメンバー
IWU-BULLOCK-S22S1G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 519
