メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画像がぼやけている、またはピントが合っていない
画像が鮮明ではなく、見づらい状態です。
レンズのピントが合っていない
プロジェクター上部のレンズ付近にあるフォーカスリングを左右に動かして調整します。
プロジェクターとスクリーンの距離が近すぎる、または遠すぎる
プロジェクターを前後に動かして位置を調整します。推奨距離である、最低22インチ(約56cm)から最大48インチ(約122cm)の範囲内になるようにしてください。
レンズが汚れている
消毒用アルコールとマイクロファイバークロスを使用してレンズを拭きます。
レンズの故障
こちらの修理ガイドを使用してレンズを交換してください。
画面に「信号なし(No Signal)」と表示される
画面に「No Signal(信号なし)」というメッセージのみが表示されます。
入力ソースが正しくない
コントロールパネルにあるソース検索ボタンを押して、利用可能なソースを切り替えてください。
ケーブルがしっかり差し込まれていない
出入力ボードからケーブルを抜き、再度しっかりと差し込んで、完全に入力されていることを確認してください。
ケーブルの故障
ケーブルが奥まで差し込まれている場合は、新しいケーブルに交換してみてください。
画像が暗すぎる、明るすぎる、または色が合っていない
プロジェクターの画像がコンピューターの画像と異なります。
カラーバランスが正しくない
コントロールパネルの拡張メニューでカラーバランスを調整します(カラーモード設定が「ダイナミック」に設定されている場合、色の均一性は調整できません)。
画面が暗すぎる、または明るすぎる
光源モード設定から明るさを調整します。画像が明るすぎる場合は明るさを下げ、暗すぎる場合は明るさを上げてください。
音が出ない
プロジェクターから音が聞こえない、または音が小さすぎる/大きすぎます。
オーディオケーブルの接続不良
プロジェクターとビデオソース間のケーブル接続を確認し、接続されているオーディオケーブルが「抵抗なし(No Resistance)」とラベル付けされていることを確認してください。
出力の設定が正しくない
HDMIソースから音が聞こえない場合は、コンピューターの設定から「設定 > サウンド > デジタルオーディオ出力 > PCM」の順に進み、接続されたデバイスをPCM出力に設定してください。
「対応していません(Not Supported)」と表示される
画面に「Not Supported(対応していません)」というメッセージのみが表示されます。
コンピューターの解像度が正しくない
コンピューターの解像度がWSXGA+を超えていないこと、およびその周波数がプロジェクターに対応していることを確認してください。解像度の確認と変更は、コンピューターのディスプレイ設定から行えます。「ディスプレイの詳細設定」をクリックし、解像度ボタンを使用して新しい解像度を設定してから、「適用」ボタンをクリックするとコンピューター上で新しい解像度のプレビューを確認できます。
ビデオ信号が正しくない
信号メニューで正しいビデオ信号が選択されていることを確認してください。60HzのPALシステムを使用している場合を除き、通常は「自動(auto)」に設定する必要があります。その場合は「PAL60」を選択してください。ビデオ信号を確認するには、信号メニューの設定から「ソース検索(Search Source)」ボタンを押します。
デバイスのオーバーヒート
プロジェクターが熱く、温度警告ランプが点灯しています。
プロジェクターの通気口が塞がれている
マイクロファイバークロスで拭いてプロジェクター周辺をきれいにし、プロジェクター側面の通気口が塞がれていないことを確認してください。
通気口が詰まっている
エアフィルターと通気口を掃除します。掃除を行う際は、プロジェクターの電源を切り、十分に冷ましてからエアフィルターを優しく取り外し、マイクロファイバークロスで清掃してください。詰まりがクロスで除去できない場合は、こちらの修理ガイドを使用してフィルターを交換してください。
Camryn Winterland
メンバー登録日: 01/11/22
321 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Illinois Wesleyan University, Team 1-4, Bullock Spring 2022 Illinois Wesleyan University, Team 1-4, Bullock Spring 2022人のメンバー
IWU-BULLOCK-S22S1G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 31
今までの合計 548
