メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the eight 5mm Phillips #2 screws securing the projector's bottom cover.
    • A long shank Phillips #2 screwdriver is required to reach the screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the projector over and lift the top cover from the rear of the projector.
    • Two cables are connected at the front that prevent full removal.
    • Disconnect the slide cover JST connector. Grip the connector and rock it back and forth while apply gentle pressure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a spudger, lift the ribbon cable's locking tab along the length of the cable.
    • Remove the ribbon cable from the connector and place the projector's top cover aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two 6 mm Phillips #2 screws.
    • Remove the single silver 5 mm Phillips #2 screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using your fingernails or a spudger, remove the eleven JST connectors attached to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a spudger, flip up the plastic locking tabs and gently remove the three ribbon cables from their connectors.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Ensure all JST connectors are clear of the motherboard and that the ribbon cables freely move in their motherboard cutouts.
    • Lift the motherboard from the front side of the projector to clear the ribbon cables.
    • Disconnect the speaker's JST connector on the underside of the motherboard using your fingernails.
    • Remove the motherboard from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Projector Lens: 手順 8、 3の画像 1 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Projector Lens: 手順 8、 3の画像 2 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Projector Lens: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the four 6 mm Phillips #2 screws securing the fan bracket.
    • Remove the fan bracket by pulling straight up and set it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the four 6 mm Phillips #2 screws securing the projector lens.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Unhook the JST connector wire from wire stay and move it aside.
    • Remove the projector lens from the base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Billy Fox
メンバー登録日: 02/22/22
467 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
source for a replacement lens? I surely need one.
christopher wanko - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 914
