メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ランプライトが赤またはオレンジに点滅している
プロジェクターの電源が入っているときに、ランプライトが赤またはオレンジに点滅しています。
ランプの位置がずれている
ランプライトがオレンジ色に点滅している場合、ランプを正しい位置に再装着する必要があります。ランプ交換ガイドの手順に従って、ランプを再装着してください。
ランプが汚れている
ランプライトがオレンジ色に点滅している場合、ランプの清掃が必要な可能性があります。ランプ交換ガイドの手順に従ってランプを取り外します。ESD セーフのブラシまたはエアツールを使用して、ランプとランプ周辺を清掃してください。その後、ランプを再装着します。
ランプの故障または不具合
ランプライトが赤く点滅している場合、ランプを交換する必要があります。ランプ交換ガイドに従って、新しいランプを取り付けてください。
温度ライトが赤またはオレンジに点滅している
プロジェクターの電源が入っているときに、温度ライトが赤またはオレンジに点滅しています。
通気不足
温度ライトがオレンジ色に点滅している場合、プロジェクターの温度が上昇しています。通気口が塞がれていないこと、またプロジェクターの周囲に十分な通気スペースがあることを確認してください。この状態が続くと、プロジェクターのオーバーヒートの原因となります。
フィルターの破損または汚れ
温度ライトがオレンジ色に点滅している場合、フィルターの清掃が必要な可能性があります。プロジェクターの電源を切り、電源コードの接続を外して冷ましてください。フィルターの清掃または交換が必要になる場合があります。
冷却ファンの故障または不具合
温度ライトが赤く点滅している場合、プロジェクターの冷却ファンを交換する必要がある可能性があります。フィルターと通気口を清掃しても問題が解決しない場合は、冷却ファン交換ガイドに従って冷却ファンを交換してください。
プロジェクターが完全に起動しない
ステータスライトは表示されますが、プロジェクターの電源が完全にオンになりません。
プロジェクターの起動
電源ライトが緑色に点滅している間は、プロジェクターの暖機中です。トラブルシューティングを続ける前に、映像が表示されるまでお待ちください。
前述のライト信号
電源ライトと温度ライトの両方が赤色の場合、プロジェクターがオーバーヒートしています。通気口とフィルターがきれいであること、またプロジェクターに十分な通気スペースがあることを確認してください。プロジェクターのステータスライトが消灯したら、プロジェクターを再起動してください。
プロジェクターの電源が入らない
プロジェクターの電源が入らず、ステータスライトも表示されません。
電源コードの接続不備
電源コードがコンセントとプロジェクターの両方にしっかりと差し込まれていることを確認してください。その上でプロジェクターの起動を試みます。
電源コードの故障
コードに物理的な損傷がないか確認してください。可能な場合は、マルチメーターを使用してコードの導通を確認します。故障している場合は、コードを交換してください。
電源ユニットの故障
上記を確認しても改善しない場合は、電源ユニットが破損している可能性があります。その場合は交換が必要です。電源ユニットにアクセスするには、電源ユニット交換ガイドを参照してください。
映像が歪む
映像が歪んでいる、またはぼやけて表示されます。
フォーカスレンズの調整
フォーカスリングを使用してピントを調整します。フォーカスリングはレンズのすぐ上にあります。T側に回すと映像が細く(ズーム)、W側に回すと幅広く(ワイド)なります。映像の問題が解決しない場合は、画像メニュー内のシャープネス設定を調整してください。
明るさとコントラストの設定調整
画像メニューで明るさとコントラストの設定を調整します。「Menu」ボタンをクリックし、「Image」メニューまでスクロールして「Enter」を押します。「Brightness」までスクロールし、希望する明るさになるまで調整します。同じメニュー内の「Contrast」までスクロールすれば、コントラストメニューも同様に調整可能です。これで解決しない場合は、ランプの交換が必要な可能性があります。詳細についてはランプ交換ガイドを参照してください。
設定で自動台形補正(Auto-Keystone)をオンにする
映像が長方形ではなく台形になっている場合は、プロジェクターがスクリーンの中心に設置されていることを確認してください。次に、設定メニューで自動台形補正をオンにします。「Menu」ボタンを押し、「Settings」までスクロールして「Auto-Keystone」を選択し、オンにします。映像が長方形になるまでプロジェクターの傾きを調整してください。
プロジェクターのトラッキングをリセットする
縦縞が発生する場合は、プロジェクターのトラッキングと同期設定をリセットしてください。リモコンの「Enter/Auto」ボタンをクリックすると、デバイスのトラッキングが自動的にリセットされます。縦縞が消えない場合は、手動のトラッキングおよび同期設定を使用して問題を修正します。「Menu」ボタンを押し、「Signal」メニューに移動します。「Tracking」メニューを選択し、画面から縦縞が消えるまで調整してください。「Sync」メニューを選択し、調整して映像のシャープネスを高めます。このプロセスを容易にするため、結果を明確に確認してデバイスを最も正確に調整できるよう、詳細なテキストや画像を表示することをお勧めします。
プロジェクターレンズの汚れ
プロジェクターのレンズに汚れやゴミがないか確認し、ESD セーフのブラシまたはエアブロワーで除去してください。汚れや染みがある場合は、レンズクリーニングペーパーで拭き取り、レンズクリーナーで湿らせた柔らかい布で仕上げてください。レンズにガラスクリーナーは使用しないでください。レンズにひび割れや傷がある場合は、交換が必要になることがあります。レンズを交換するには、プロジェクターレンズ交換ガイドに従ってください。
Ryan Cagle
メンバー登録日: 02/22/22
121 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 41
今までの合計 1,523
