メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Emerson EM744 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Emerson EM744 Motherboard Replacement, Back Plate: 手順 1、 1の画像 1
      • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Emerson EM744 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Emerson EM744 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Emerson EM744 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
      • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Emerson EM744 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
      • Use a Phillips 00 bit to remove 3 screws from the top of the tablet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Emerson EM744 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Emerson EM744 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Disconnect three ribbon connectors from the circuit board with the nylon spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Emerson EM744 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove tape from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Emerson EM744 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Emerson EM744 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Emerson EM744 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Desolder the positive (red) wire to the positive (+) lead, followed by desoldering the negative (black) wire to the negative lead.
      • Refer to the solder technique guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Micalle Marin
メンバー登録日: 09/15/16
267 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 778
