メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ematic FunTab 3 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Ematic FunTab 3 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Ematic FunTab 3 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Ematic FunTab 3 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Turn off the device before starting
      • To prevent damage, open the device on the side without the buttons.
      • Insert the hooked end of the plastic opening tool in the gap between the screen and the back panel on the edge of the device.
      • Slide the plastic opening tool down the long side of the device.
      • Insert tool again and slide it down the long slide of the case a second time.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ematic FunTab 3 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pull the back panel away from the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ematic FunTab 3 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the black tape to reveal the wire ribbon connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ematic FunTab 3 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Ematic FunTab 3 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Ematic FunTab 3 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Flip up the black retaining tab using the plastic opening tool.
      • Pull out the large wire ribbon that crosses over the battery.
      • You may need tweezers to pull out the wire ribbon.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ematic FunTab 3 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Ematic FunTab 3 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Ematic FunTab 3 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Insert the plastic opening tool under the battery.
      • Using the plastic opening tool, pry up the battery.
      • There is tape on the back of the battery. Some more force may be required to separate the battery from the back of the display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ematic FunTab 3 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Ematic FunTab 3 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the wires from the motherboard using a soldering iron tool. Here is a link on How To Solder and Desolder Connections.
      • After the connections are desoldered, remove the battery.
      • Close the black ribbon retaining tabs once ribbons are inserted during reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Amanda Davis
メンバー登録日: 07/11/18
581 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018人のメンバー
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 メンバー
54のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 1,007
