メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ematic FunTab 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Ematic FunTab 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Ematic FunTab 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Pry open the Ematic FunTab 2 using the plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove tape from the LCD connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Flip up the retaining tab (the black bar on the connector), then pull LCD connector with tweezers. Be careful not to damage the LCD connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Now remove battery by putting the spudger between the battery and the LCD display and prying apart.
      • Be careful when prying the battery from the display. Wiggle the spudger if necessary.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove tape from the yellow, red, and black wires connecting the battery to the LCD.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Now remove battery. The battery should still be pried from the LCD display, if not pry it again.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Eric Jesse
メンバー登録日: 03/24/15
282 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015 University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015人のメンバー
UA-NAIDOO-S15S1G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 46
今までの合計 2,791
