メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
EVGA x17 Scroll Wheel Replacement
必要な工具と部品
    1. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the mouse skates to reveal 5 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 screws that secure the bottom panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the weight chamber cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Slowly slide a spudger into and around the bottom of the panel, prying until a "popping" sound is heard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the 13 screws on the interior.
      • There are 2 Phillips truss-head tapping screws, large circular heads, and the 11 Phillips screws from the interior.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Carefully slide middle section out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Remove smaller sized cross head screws from piece labeled AZAC001-A V1.0.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Pull the transistor from the side of the mouse wheel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Carefully slide a spudger between the opaque plastic that holds the scroll wheel in place.
      • Pry the plastic away from the wheel, allowing for the scroll wheel to be removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 10、 2の画像 1 EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Remove scroll wheel cover and replace plastic wheel (or cover if that appears to be the issue).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sydney Puett
メンバー登録日: 09/13/23
604 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Colorado Denver, Team 1-4, Campeau Fall 2023 University of Colorado Denver, Team 1-4, Campeau Fall 2023人のメンバー
UCDENVER-CAMPEAU-F23S1G4
7 メンバー
6のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Is there a wheel that can be purchased that will fit or can be modified to fit for the replacement.
Ronald Winfrey - 返信 共有
The only solution I've found so far is to 3D print the wheel. Now, my X17 mouse is working.
Carlos Pavon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 64
今までの合計 2,887
