メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ECAM 350.55 Testmodus
    1. ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: 手順 1、 3の画像 1 ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: 手順 1、 3の画像 2 ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: 手順 1、 3の画像 3
      • Wenn die Maschine eingeschaltet ist, dann drücke die Ausschalttaste, bis die Maschine in den Stand-By Modus geht und das Display erlischt.
      • Im Wassertank muss Wasser sein, die Tropfschale ist zunächst noch eingeschoben. Der Stecker bleibt in der Steckdose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ECAM 350.55 Testmodus: 手順 2、 2の画像 1 ECAM 350.55 Testmodus: 手順 2、 2の画像 2
      • Ziehe die Abtropfschale ein Stück weit heraus, die entsprechende Meldung erscheint im Display. (Im Bild auf Englisch)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ECAM 350.55 Testmodus: 手順 3、 3の画像 1 ECAM 350.55 Testmodus: 手順 3、 3の画像 2 ECAM 350.55 Testmodus: 手順 3、 3の画像 3
      • Drücke und halte zuerst die ESC-Taste, dann noch dazu die restlichen drei Tasten in den anderen Ecken gleichzeitig.
      • Im Display erscheint "SELECT TEST MODE". Schiebe die Abtropfschale wieder ein
      • Drücke die Taste "DRINK MENU"
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ECAM 350.55 Testmodus: 手順 4、 3の画像 1 ECAM 350.55 Testmodus: 手順 4、 3の画像 2 ECAM 350.55 Testmodus: 手順 4、 3の画像 3
      • Nun kannst du verschiedene Funktionen testen:
      • Brühgruppe aufwärts/Brühgruppe abwärts
      • Ev2 = Elektroventil2 klickt (oberes 3-Wege-Ventil)
      • Ev1 = Elektroventil1 klickt (unteres 3-Wege-Ventil)
      • Mahlwerk läuft
      • Heizung Kaffee wird heiß
      • Heizung Dampf wird heiß
      • Pumpe läuft
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
VauWeh
メンバー登録日: 10/19/15
337,421 ポイント
311のガイドは作成済み
チーム
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy人のメンバー
Community
38 メンバー
2,045のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 121
過去 30 日: 495
今までの合計 14,529
