メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ECAM 2XXX Testmodus
    1. ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: 手順 1、 3の画像 1 ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: 手順 1、 3の画像 2 ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: 手順 1、 3の画像 3
      • Ziehe den Netzstecker. Der Schalter auf der Rückseite muss eingeschaltet sein. Im Tank muss Wasser und alle Schalen eingesetzt sein.
      • Halte die Taste "eine Tasse" und "Wasser" gleichzeitig gedrückt.
      • Stecke den Stecker wieder ein und lasse die Tasten los.
      • Im Display erscheint der Hinweis auf den Testmodus.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ECAM 2XXX Testmodus: 手順 2、 1の画像 1
      • Nun kannst du verschiedene wichtige Bauteile testen, im Display erscheint die entsprechende Meldung:
      • Ein Druck auf den Drehschalter in der Mitte schaltet das Magnetventil 2 für den Dampf. (Ev2, oben in der Maschine) Du solltest es klicken hören.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ECAM 2XXX Testmodus: 手順 3、 1の画像 1
      • Die Funktionen für die eckigen Tasten sind:
      • Beide Magnetventile schalten.
      • Magnetventil 1 für den Kaffee (Ev1, hinten unten in der Maschine) schaltet.
      • Die Heizung für den Kaffee wird warm.
      • Motor fährt zu den Endstellungen und kehrt dann um, solange die Taste gedrückt ist.
      • Das Mahlwerk läuft.
      • Die Pumpe läuft.
      • Die Cappuccino-Taste unten links schaltet den Dampferhitzer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
VauWeh
メンバー登録日: 10/19/15
337,433 ポイント
311のガイドは作成済み
チーム
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy人のメンバー
Community
38 メンバー
2,059のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Handleiding gaat niet over machine met knoppen. Ik heb eentje met knoppen zonder display. Wat nu?
Sietske - 返信 共有
ich habe eine ECAM22.366 Magnifica S Cappucino. da funktioniert es so nicht. Im Display steht weiterhin "Brühgruppe einsetzen"
Christian - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 82
過去 30 日: 366
今までの合計 7,797
